DDC3256 256通道、电流输入模数转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:928.28KB | 2024-07-22
vinww特烦恼
分享资料个
DDC3256 是一款 24 位、256 通道电流输入模数 (A/D) 转换器。它结合了通过电流积分进行的电流电压转换和模数转换。 光电二极管等多达 256 个独立的低电平电流输出器件 可直接连接到其输入并并行(同时)进行数字化。 对于全部 256 路输入中的每一路,该器件都有一个 低噪声、低功耗积分器,专用于捕捉传感器中的全部电 荷。积分时间可在 50μs 至 1.6ms 范围内调整,从而 能够以出色的精度连续测量 fA 至 μA 级别的电流。积 分器的输出通过片上低功耗 ADC 进行数字化,而转换 得到的数字代码通过单个 LVDS 对进行传输,该 LVDS 对经过设计,可尽可能地减少高通道数环境中的噪声耦 合。 DDC3256 采 用 1.85V 单电源供电。该器件采用 13.2mm × 17.2mm2 336 焊球 0.8mm 间距 BGA 封 装,额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。片上基准缓冲 器和旁路电容器(位于 BGA 上)有助于尽可能地降低 外部元件要求并进一步减小布板空间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
