无人机电源管理
所谓电源管理,是指如何将电源有效分配给系统的不同组件。电源管理对于依赖电池电
源的移动式设备至关重要。通过降低组件闲置时的能耗,优秀的电源管理系统能够将电池寿
命延长两倍或三倍。电源管理技术也称做电源控制技术。
目前市场上主要的电源管理器件主要包括分立式的电源管理芯片 PMIC 和集成电源管理
单元 PMU。电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统
中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别 CPU 供电
幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。电源管理芯片既有直插式封装的,
也有表面黏贴式封装的。电源管理芯片的应用范围十分广泛,发展电源管理芯片对于提高整
机性能具有重要意义,对电源管理芯片的选择与系统的需求直接相关。
电源管理的范畴比较广,既包括单独的电能变换(主要是直流到直流,即 DC/DC),单
独的电能分配和检测,也包括电能变换和电能管理相结合的系统。相应的,电源管理芯片的
分类也包括这些方面,比如线性电源芯片、电压基准芯片、开关电源芯片、LCD 驱动芯片、
LED 驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片等。如果所设计的电路要求电源有高的噪
音和纹波抑制,要求占用 PCB 板面积小(如手机等手持电子产品),电路电源不允许使用电
感器(如手机),电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能,要求稳压器压降及自身功耗
低,线路成本低且方案简单,那么线性电源是最恰当的选择。
这种电源包括如下的技术:精密的电压基准,高性能、低噪音的运放,低压降调整管,
低静态电流。电源管理单元(Power Management Unit),是一种高度集成的、针对便携式
应用的电源管理方案,即将传统分立的若干类电源管理芯片等器件整合在单个的封装之内,
这样可实现更高的电源转换效率和更低功耗,及更少的组件数以适应缩小的板级空间。
PMU 在无人机电源管理中的作用:
PMU 在无人机产品中的越来越广泛的使用,其最主要的作用有以下几点。
1.给无人机的各个组件提供稳定可靠的供电。
2.PMU 有助于降低整个系统的功耗,并通过降低组件闲置时的能耗,使无人机电池能够
具有更长的使用时间。
3.PMU 具有较好的信噪抑制比和瞬时响应,能够更好的防止无人机受到外界环境的影响
以及快速的瞬时响应。
4.PMU 集成化的特点能够节省内部结构空间,有助于产品的小型化,并且具有更好的成
本优势以及整个系统供电系统的统一和有序化。
无 人机地面遥控器单元的 PMU 可以给各个组件进行供电,保证各个部件的供电正常,
并且能够在一定程度上滤除外界噪声的干扰,更好的保证了遥控器的精确度,同时,能够使
遥控器的电池使用更长的时间。无人机飞控主控器单元的 PMU 电源管理模块单元给包括飞控
主控器,ESC 电调单元等各部分组件进行供电,保证飞控 单元正常稳定的工作。
世强代理的 RICOH 理光 RC5T620 系列 PMU 有以下丰富优点,能轻松完成以上提到的 PMU
在无人机各组件中电源管理功能。
图 1:RICOH 理光 RC5T620 系列 PMU 外观
RICOH 理光 RC5T620 系列 PMU 的主要特点:
• 集成了 5 路高效降压 DCDC 模块
• 集成了 12 路低压线型稳压器 LDO
• USB 扩展设备接口
• 电量计
• 模数转换模块
• 5 通道通用 IO 口 GPIO
• 实时时钟 (RTC)
• 中断控制逻辑 (INTC)
• 锂电池充电模块
• 电压检测模通块
• I2C 通信总线
