FBR-310为最近推出的新一代偏振消光比测试仪,能够迅速,准确的测量光通过保偏光纤的消光比值,偏振角度以及光功率。主要应用于光纤陀螺、光纤传感等领域。FBR-310消光比动态测量范围高达50dB,测量精度误差为±0.1dB。该消光比测试仪能够满足多数的光纤器件以及光纤传感方向等类型企业和科研单位对于消光比测量的技术要求。
保偏光纤
保偏光纤是一种特制光纤,可以使线性偏振光在通过光纤时保持其偏振态。制作保偏光纤时在纤芯周围设置对称的应力区域,使某个确定方向上的折射率发生改变,光在光纤内传播时产生双折射,当光偏振方向和保偏光纤的快轴和慢轴(通常是慢轴)匹配时,可以维持偏振态。当光偏振方向和慢轴或者快轴成一定角度时,出射光的偏振态会因保偏光纤的长度不同而不同。目前常见的保偏光纤有熊猫型和蝴蝶型。
熊猫型保偏光纤
PER(Polarization Extinction Ratio)偏振消光比
偏振消光比是衡量光学偏振元件的一个重要参数,用下面方法简单计算。
PER=10*lg (Pmin/Pmax)
其中,Pmin和Pmax是测量到的最小和最大光功率。FBR-310可以快速,准确的实时测量消光比,在测量过程中可以显示偏振角度以及入射光功率,因此,非常适合测量保偏器件的PER使保偏光纤对准到激光二极管,偏振器和其他保偏器件。
FBR-310测量偏振消光比的方法
FBR-310的光学部分是由旋转偏振器和探测器构成,输出到FC接口的光经过直径为1mm 的针孔后经高速旋转的偏振器进入探测器内,分析输入光的偏振方向并计算偏振消光比和偏振角度。
FBR-310光电路
二、仪器主要特点:
1.高偏振消光比测量动态范围,高达50 dB。
2.测量偏振消光比快速准确,操作简单。
3.体积小,便于移动和使用。
三、主要技术参数:
参变量参数
波长范围1260 ~ 1650 nm
输入功率范围-40dBm ~ +10dBm
PER动态范围0 ~ 50 dB for input power -5 ~ +10 dBm
0 ~ 45 dB for input power -10 ~ -5 dBm
0 ~ 35 dB for input power -20 ~ -10 dBm
0 ~ 25 dB for input power -30 ~ -20 dBm
精确度PER:PER《 40 dB 时 ±0.3dB
角度:±1º
功率:±0.3dB
分辨率PER:0.1 dB
角度:0.1º
功率:0.1 dB
测量速度0.1 ~ 2 秒
预热时间10分钟
连接头型号FC/PC
交流电源输入100 ~ 240V AC,50/60 Hz
外形尺寸300(长)×196(宽)×90(高) mm
使用温度10℃ ~ 40℃
贮存温度-10℃ ~ 60℃
接口无
