1、甩干机操作使用流程
甩干机操作规程
一、安全操作基本注意事项
1、工作前请穿好工作服,戴好口罩、手套及其它劳动防护用品。
2、不要移动或损坏安装在生产线上的警告标牌。
3、特殊工作如需两人或多人共同作业时,应统一指挥,注意相互间的协调一致。
4、工作中,必须集中精神,不许东张西望、交头接耳、串岗与他人闲聊。
5、过度疲劳、饮酒或服用影响中枢神经的药物后禁止上岗作业。
6、维修、保养设备时必须切断总电源,对可能遗存有毒的必须经过无污染的水冲洗或通风排气后,经确认无遗存有毒物品或有毒气体才允许实施检修、保养。非专业人员不得拆卸、维修本设备。
二、工作前
1、工作人员必须熟悉所使用设备的安全使用方法及设备的构造、性能和保养方法。非本工种人员不得擅自操作本设备
2、检查设备线路、开关、舱门安全装置、转子、制动器(刹车)、皮带是否完好,设备是否接地可靠
3、打开设备,检查离心仓内是否有遗留产品,转动离心仓,确定离心转子无卡滞现象 4、根据设备点检表,做好相关记录
三、工作中
1、点动试机,确定离心转子转动方向是否正确,如有问题则立即联系维修人员修复后投入生产使用
2、放入产品之前,先将离心的转速调低,当设备运行正常后,慢慢的将转速调至产品所需的速度,确定设备正常工作后方可离开本设备
3、 离心仓一定要平衡好,放入产品时也要注意位置平衡, 不要超过离心仓或离心陀的最高限转速,以免离心时导致损坏离心仓机产品
4、当开机运行发现离心不平衡,应立即踩上制动器(刹车)立刻停机,将产品放均匀后在开机运行
5、放入产品切忌不要超过设备离心时的规格及要求,以免离心时导致损坏离心仓 6、当更换不同清洗液清洗后的产品时,为了避免影响离心后产品的效果,将离心仓内用清水清洗2-3次后投入使用
四、工作后
1、设备停机后,将离心仓的产品及杂质清理干净,并用自来水清洗离心仓及溢流在转子上的化学物品,保证设备的正常运行
2、做好现场的5S工作及交接班记录
