精度是测量仪表的重要指标,在时差法超声波流量计流量测量中,误差来源主要来自以下几方面:
⑴ 加工精度及温度变化对机械尺寸的影响。声路角 、管道直径D、声程L等机械参数的加工精度、温度稳定性对流量的测量有直接的影响。在测量过程中,它们会随着温度的变化而变化。这种误差可以通过精密加工,合理选材以及合理的结构设计使影响减到最小。
⑵ 温度变化对流速的影响。
超声波的传播速度随流体的温度的升高而升高,因而会给测量带来误差。流体温度变化对精度的影响可以采用温度补偿方法通过测量流体的温度和温度补偿数学模型的计算实现自动补偿。
⑶ 电气特性上的误差。
器件工作不稳定、计数电路精度低会给流量测量带来误差。为了减小该误差,我们选用100MHz、高精度、高稳定性的石英晶体振荡器作为时钟基准信号,选用大规模高速可编程逻辑器件(CPLD)来实现复杂的逻辑控制和高精度计时功能,以达到系统的稳定性和可靠性。
⑷ 回波波形变化和幅值变化带来误差
该变化会使超声波流量计二值化电路的计时比较点发生变化,造成波形误差。这种误差用硬件方法很难克服,必须借助于软件方法引入智能分析算法加以解决。
