电磁流量计如何正确选择安装点:
1、选择充满液体的直管段,如管路的垂直段(流向由下向上为宜)或充满液体的水平管道(整个管路中最低处为宜),在安装与测量过程中,不得出现非满管情况;
2、测量位置应选在上游大于5D和下游有3D直管段处;
3、测量点选择应尽可能远离泵,阀门等设备,避免其对测量的干扰;
4、测量点选择应尽可能远离大功率电台,强磁场干扰源等。
电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。该产品主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。电磁流量计传感器与大部分转换器都需要现场安装,特别是传感器,直接与工艺管道连接,与被测流体接触,工作条件和环境都比较恶劣。为了使仪表能正常运行,应选择适宜的安装环境。
电磁流量计传感器安装环境的选择
电磁流量计传感器外壳防护等级一般是IP65(国标GB 4208外壳防护等级──防尘防喷水级),安装环境的主要要求是:传感器应安装在干燥通风的地方,避免潮湿、容易积水受淹的场所,还应尽量避免阳光直射和雨水直接淋浇。应尽可能避免装在周围环境温度过高的地方。一体型结构的电磁流量计还受制于电子元器件的使用温度,其使用环境温度要低些。安装传感器的管道上应无较强的漏电流,应尽可能地远离有强电磁场的设备,如大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰。安装传感器的管道或地面不应有强烈的震动,特别是一体型仪表。安装传感器的地点要考虑工作人员现场维修的空间。
电磁流量计转换器安装环境的选择
转换器作为现场指示用的现场安装仪表,它的安装场所一般应选择:周围环境温度在-10~45℃之间;空气的相对温度≤85%;安装地点无强烈震动;周围空气不含有腐蚀性气体;转换器应尽量安装在室内。安装在室外时,还应采取防日晒雨淋的措施。
