RxSwift+Moya+ObjectMapper数据转换
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-09-25
分享资料个
一 Rxswift 简单介绍
二 Moya 简单介绍以及使用
三 ObjectMapper 简单介绍以及使用
四 RxSwift+Moya+ObjectMapper优雅的网络请求及数据转换
一 RxSwift 简单介绍
- RxSwift是Swift函数响应式编程的一个开源库,由GitHub的ReactiveX组织开发和维护
- 其他语言像C#,Java 和JS也有: Rx.Net、RxJava、RxJS
- RxSwift的目的是让数据/事件流和异步任务能够更方便的序
列化处理 能够使用Swift进行响应式编程
本文就不详细介绍Rxswift 楼主之前写过RxSwift 的介绍以及使用 可以参看一下 [RxSwift 个人学习笔记记录](http://www.jianshu.com/p/00ded20182d2)
二 Moya 简单介绍以及使用
1 Moya 简单介绍
》[Moya](https://github.com/Moya/Moya)是一个基于Alamofire的Networking library,并且添加了对于ReactiveCocoa和RxSwift的接口支持,大大简化了开发过程,是Reactive Functional Programming的网络层首选。
Github上的官方介绍罗列了Moya的一些特点:
* 编译的时候会检查API endpoint
* 可以用枚举值清楚地定义很多endpoint
* 增加了stubResponse类型,大大方便了unit testing
2 Moya 的 使用
首先我们需要声明一个enum来对请求进行明确分类。
enum APIManager{ case GetHomeList // 获取首页列表 case GetHomeDetail(Int) // 获取详情页 }
然后我们需要让这个enum遵守TargetType协议,在这个协议中可以看到 TargetType定义了我们发送一个网络请求所需要的东西,baseURL,parameter,method等一些计算性属性,我们要做的就是去实现这些东西,当然有带默认值的我们可以不去实现。
extension APIManager: TargetType { /// The target‘s base `URL`。 var baseURL: URL { return URL.init(string: “http://news-at.zhihu.com/api/”)! } /// The path to be appended to `baseURL` to form the full `URL`。 var path: String { switch self { case .GetHomeList: // 不带参数的请求 return “4/news/latest” case .GetHomeDetail(let id): // 带参数的请求 return “4/theme/(id)” } } // 区分get 和 post var method: Moya.Method { return .get } /// The parameters to be incoded in the request. var parameters: [String: Any]? { return nil } /// The method used for parameter encoding. var parameterEncoding: ParameterEncoding { return URLEncoding.default } /// Provides stub data for use in testing. var sampleData: Data { return “”.data(using: String.Encoding.utf8)! } /// The type of HTTP task to be performed. var task: Task { return .request } /// Whether or not to perform Alamofire validation. Defaults to `false`。 var validate: Bool { return false } }
写好上边的以后 我们就可以去发送一个请求了
private let provider = RxMoyaProvider() // 请求数据 provider .request(.GetHomeList) .filterSuccessfulStatusCodes() .mapJSON().subscribe(onNext: { (json) in print(json) }).addDisposableTo(bag)
上边就是请求数据了 回调出来json数据
》如果对RxSwift还不熟悉的话 建议去看一下之前写的文章[RxSwift 个人学习笔记记录](http://www.jianshu.com/p/00ded20182d2)
Moya其实是提供了非常方面的RxSwift扩展
简单介绍一下上边方法和变量中的各个名词:
* RxMoyaProvider是MoyaProvider的子类,是对RxSwift的扩展
* filterSuccessfulStatusCodes() 是Moya为RxSwift提供的扩展方法,顾名思义,可以得到成功成功地网络请求,忽略其他的
* mapJSON() 也是Moya RxSwift的扩展方法,可以把返回的数据解析成 JSON 格式 会返回一个Observable
然后我们就可以对这个Observable进行订阅了
然后我们就可以得到下边的json数据 只展示了部分数据
网络请求就已经结束了 就这这么简单轻松and easy ????
{ date = 20170908; stories = ( { “ga_prefix” = 090817; id = 9602715; images = ( “https://pic2.zhimg.com/v2-3b39b83f560e089a7f6ddb00f6948b81.jpg” ); title = “U4e24U5343U591aU5e74U524dUff0cU79e6U56fdU4e3aU4ec0U4e48U8981U7edfU4e00U4e2dU56fdUff1f”; type = 0; }, { “ga_prefix” = 090816; id = 9601590; images = ( “https://pic4.zhimg.com/v2-700a8c29d04a885354d78d5a91a9fa5b.jpg” ); title = “U8fdcU5904U6765U4e86U8f66Uff0cU5148U89c1U5230U8f66U9876U5c31U8bf4U660eU5730U7403U662fU5706U7684Uff1fU4e0dU53efU80fdU7684”; type = 0; }, ); “top_stories” = ( { “ga_prefix” = 090815; id = 9607829; image = “https://pic3.zhimg.com/v2-14c13f9f87b1b3082929b444072eebb6.jpg”; title = “U770bU7167U7247Uff0cU6211U5c31U77e5U9053U4f60U662fU540cU6027U604bUff0cU65afU5766U798fU5927U5b66U7684U4ebaU5de5U667aU80fdU8bf4”; type = 0; }, { “ga_prefix” = 090807; id = 9606837; image = “https://pic1.zhimg.com/v2-cceffc2e17185ae51b7b2d14b4414e84.jpg”; title = “U6211U8fd9U4e48U80d6Uff0cU5230U5e95U662fU56e0U4e3aU5403U5f97U592aU591aU8fd8U662fU52a8U5f97U592aU5c11Uff1f”; type = 0; }, ); }
json得到了 接下来那就是json转模型了
》ObjectMapper 是一个在 Swift 下数据转模型的非常好用,并且很 Swift 的一个框架。以前我们在写 OC 代码的时候用 MJExtension 转模型,到了 Swift 的时代赶紧将 ObjectMapper 使用起来吧。
为了支持映射,类或者结构体只需要实现Mappable协议。这个协议包含两个方法 而且这两个方法是必须实现的
class LLHomeModel: Mappable { var date: String? var stories: [StoryModel]? var top_stories: [StoryModel]? // 接下来的两个方法是必须要实现的 required init?(map: Map) { } public func mapping(map: Map) { date 《- map[“date”] stories 《- map[“stories”] top_stories 《- map[“top_stories”] } }
一旦你的对象实现了 Mappable, ObjectMapper就可以让你轻松的实现和 JSON 之间的转换。
把 JSON 字符串转成 model 对象:
let homeModel = LLHomeModel(JSONString: JSONString)
把一个 model 转成 JSON 字符串:
let JSONString = homeModel.toJSONString(prettyPrint: true)
还有一些具体的基础使用可以参考[ObjectMapper中文翻译](https://github.com/SwiftOldDriver/ObjectMapper-CN-Guide)
RxSwift结合MVVM 简直的太合适不过了
我们将 网络请求放在VM里边
private let provider = RxMoyaProvider() // 请求数据 provider .request(.GetHomeList) .filterSuccessfulStatusCodes() .mapJSON().mapObject(type: LLHomeModel.self).subscribe(onNext: { (model) in self.modelObserable.value = model.stories! }, : { (error) in }).addDisposableTo(bag)
可以看到我们上边代码中 `provider
.mapJSON()。` 这个方法本身应该得到 JSON的 但是我后边跟了一个mapObject 的方法 这个方式可以直接根据json的格式转换成模型 或者是模型数组 来看一下这个方法 我是单独定义了一个json转模型的类`LLToModelExtension.swift`
extension Observable{ func mapObject(type: T.Type) -》 Observable{ return self.map { response in guard let dict = response as? [String : Any] else{ throw RxSwiftMoyaError.ParseJS } return Mapper().map(JSON: dict)! } } func mapArray(type: T.Type) -》 Observable《[t]》 { return self.map { response in //if response is an array of dictionaries, then use ObjectMapper to map the dictionary //if not, throw an error guard let array = response as? [Any] else { throw RxSwiftMoyaError.ParseJS } guard let dicts = array as? [[String: Any]] else { throw RxSwiftMoyaError.ParseJS } return Mapper().mapArray(JSONArray: dicts) } } } enum RxSwiftMoyaError: String { case ParseJS case OtherError } extension RxSwiftMoyaError: Swift.Error { }
介绍一下上边代码中各个方法以及名词
* 1 `mapObject` 方法是处理单个对象的 `mapArray` 处理对象数组
* 2 如果传进来的数据 是一个`NSDictionary` 的话 那么就利用 `ObjectMapper` 的 `map` 方法映射这些数据,这个方法会调用你之前在 mapping 方法里面定义的逻辑。
* 3 如果 `response` 不是一个 `dictionary`, 那么就抛出一个错误。
* 4 在底部自定义了简单的 Error,继承了 Swift 的 Error 类,在实际应用过程中可以根据需要提供自己想要的 Error。
彩蛋
**可能会有人问 为什么请求回来的数据 要赋值给modelObserable.Value呢 而不是赋值给一个模型数组 然后reloadData呢**
这里我用的RXSwift里边UItableView绑定数据的一个方法 再也不用写一大串数据源方法了 这个也可以去[这里](http://www.jianshu.com/p/00ded20182d2)参考哦
var modelObserable = Variable《[storymodel]》 ([]) //MARK: Rx 绑定tableView数据 modelObserable.asObservable().bind(to: tableV.rx.items(cellIdentifier: cellID, cellType: LLHomeCell.self)){ row , model , cell in cell.titleLbl.text = model.title cell.imageV?.kf.setImage(with: URL.init(string: (model.images?.count)! 》 0 ? (model.images?.first)! : “”)) }.addDisposableTo(bag)
[Swift项目框架地址](https://github.com/liuniuliuniu/LLProgramFramework.Swift)
评论(0)
发评论
下载排行榜
