今天来共同学习一下NSCache的相关知识,有疏忽的地方,还望各位不吝赐教。
一、简介
1、NSCache是苹果官方提供的的缓存类,具体使用是和NSDictionary很相似的,在AFNetworking和SDWebImage第三方框架中被用作管理缓存。
2、NSCache在系统内存很低时会自动释放对象,但是在模拟器进行演示的时候不会释放,这一点要注意,所以最好是在内存进行警告时主动去调用方法去释放对象。
3、NSCache是线程安全的,在进行多线程操作时,不需要进行加锁。
4、NSCache的Key只是对对象进行了Strong引用,而非拷贝,相关说明会在下面的例子中进行详细解释。
二、属性和方法说明
1、属性说明
// 缓存空间的最大成本,超出上限会自动回收对象,默认值是0,表示没有限制。
@property NSUInteger totalCostLimit;
// 能够缓存对象的最大数量。默认值为0,表示没有限制。
@property NSUInteger countLimit;
// 标识缓存是否回收废弃的内容。
@property BOOL evictsObjectsWithDiscardedContent;
2、方法说明
// 通过指定的键取出在缓存中存储的数据。
- (nullable ObjectType)objectForKey:(KeyType)key;
// 在缓存中设置指定键名对应的值,成本为0。
- (void)setObject:(ObjectType)obj forKey:(KeyType)key;
// 在缓存中设置指定键名对应的值,并且指定回收成本,以便进行计算存储在缓存中对象的总成本,当出现内存警告或者超出总成本时,缓存就会进行删除部分元素的操作。
- (void)setObject:(ObjectType)obj forKey:(KeyType)key cost:(NSUInteger)g;
// 通过指定的键清除在缓存中存储的数据。
- (void)removeObjectForKey:(KeyType)key;
// 清除在缓存中存储的所有数据。
- (void)removeAllObjects;
