太阳能发电应用系统的蓄电池组介绍及容量整合的计算方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-25
分享资料个
  蓄电池组 1-1.采用上述电池浮充供电方式时,蓄电池的性能是关键。在各种蓄电池中,性能最优者属碱性蓄电池,它的低温特性和过量充电性能较好,自动放电小,但价格较高,容量不大,一般的非密封酸性蓄电池电解液容易挥发,不宜在水情自动测报系统中使用。免维护密封酸性蓄电池具有良好的性能价格比,故目前使用较多。根据我们长期从事水情遥测系统设计的经验,通过经费核算及考虑防雷要求,遥测站使用太阳能电池和蓄电池组合的浮充供电系统。铅酸全密封酸性蓄电池具有良好的低温特性和充电特性,而且免维护,因而遥测设备用它供电是理想的,为保证最长连续无日照期间也能供电,必须选择蓄电池的容量。在广东地区一般定为满足 30 天的需要。在本系统中采用胶状电解质全密封免维护铅酸蓄电池作为系统的直流电源。可选的品牌很多,如进口产品汤浅、大力神等。 1-2.超短波测站太阳能浮充供电的蓄电池容量的计算 工作电压:12.5V 静态电流:2mA 发射电流:6A(25W 电台),发射时间 t=1 秒 月发送时间:以月发送 1200 次计算,合计发送 20 分,则可计算出日耗电量
评论(0)
发评论
下载排行榜
