[iOS]ccache 让你的编译时间飞起来2017-05-31 11:36程序设计/iOS
原文地址:Using ccache for Fun and Profit
作者 Peter Steinberger
我们的 PSPDFKit 项目超过 60 万行代码,并且代码量还在增长。尽管我们致力于写简洁而高效的代码,但是这个项目很大,而且有许多边界情况需要尤其注意。在 PSPDFKit 5 for iOS项目上,编译时间尤其成为一个令人头痛的问题:每次编译都很慢。
我们的安卓 SDK 也有同样的问题,几个月前我们的安卓负责人在技术栈中引入了 ccache 来处理冗长的 C++ NDK 编译时间,我也是从那个时候开始接触 ccache。
ccache 是个啥?
ccache是一个编译缓存器,它会在实际编译之前先检查缓存。它有直接和预处理模式,而且由于在 Clang 3.2 版本之前是不支持 ccache 插件,所以在 Clang 3.2 之前会有一些问题,但是现在 Clang 的版本是 3.2.3,所以没有 Clang 不支持的问题。ccache 是一个具有悠久历史的项目,其主要焦点是快速正确。
网上搜到“ccache xcode”的信息都是过时无效的信息,经过我快速的尝试网上的方法,都无法配置好使其正常工作。随着我们的代码库越来越复杂,同时我们的 Jenkins 工作集群数也有 10 台 Mac,现在测试时间从几乎无法忍受变成了正真无法忍受。在 Twitter 抱怨现在每天的工作就是管理 Jenkins 工作集群之后,Facebook 的 Christian Legnitto(他之前在 Apple 负责 OS X 版本管理工作)建议我们尝试 ccache。
Let’s get started
使用以下命令安装 ccache :
brew install ccache
如果你没安装 Homebrew,请移步这里,先去安装 Homebrew,如果你不想移步,就直接使用以下命令安装 Homebrew:
/usr/bin/ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)”
为了让 Xcode 调用 ccache,我们需要一个小脚本来配置一些环境变量,然后再调用 ccache。将这个脚本保存到您项目的某个地方,并将其命名为 ccache-clang。
#!/bin/sh
if type -p ccache 》/dev/null 2》&1; then
export CCACHE_MAXSIZE=10G
export CCACHE_CPP2=true
export CCACHE_HARDLINK=true
export
CCACHE_SLOPPINESS=file_macro,time_macros,include_file_mtime,include_file_ctime,file_stat_matches
exec ccache /usr/bin/clang “$@”
else
exec clang “$@”
fi
根据你的具体情况,如果你的项目中有 C++的文件,你可能还需要一个命名为 ccache-clang++ 的脚本,并在这个脚本里这么写:
