几条建议助你在iOS中书写代码规范
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.05 MB | 2017-09-25
分享资料个
1.精简代码, 返回最后一句的值,这个方法有一个优点,所有的变量都在代码块中,也就是只在代码块的区域中有效,这意味着可以减少对其他作用域的命名污染。但缺点是可读性比较差
NSURL *url = ({ NSString *urlString = [NSString stringWithFormat:@“%@/%@”, baseURLString, endpoint];
[NSURL URLWithString:urlString];
2.关于编译器:关闭警告:
#pragma clang diagnostic push
#pragma clang diagnostic ignored “-Warc-performSelector-leaks”
[myObj performSelector:mySelector withObject:name];
#pragma clang diagnostic pop
3.忽略没用的变量
#pragma unused (foo)
明确定义错误和警告
#error Whoa, buddy, you need to check for zero here!
#warning Dude, don‘t compare floating point numbers like this!
4.避免循环引用
如果【block内部】使用【外部声明的强引用】访问【对象A】, 那么【block内部】会自动产生一个【强引用】指向【对象A】
如果【block内部】使用【外部声明的弱引用】访问【对象A】, 那么【block内部】会自动产生一个【弱引用】指向【对象A】
__weak typeof(self) weakSelf = self;
dispatch_block_t block = ^{
[weakSelf doSomething]; // weakSelf != nil
// preemption, weakSelf turned nil
[weakSelf doSomethingElse]; // weakSelf == nil
最好这样调用:
myObj.myBlock = ^{
__strong typeof(self) strongSelf = weakSelf;
if (strongSelf) {
[strongSelf doSomething]; // strongSelf != nil
// preemption, strongSelf still not nil(抢占的时候,strongSelf 还是非 nil 的)
[strongSelf doSomethingElse]; // strongSelf != nil }
else { // Probably nothing.。. return;
5.宏要写成大写,至少要有大写,全部小写有时候书写不提示参数;
6.建议书写枚举模仿苹果——在列出枚举内容的同时绑定了枚举数据类型NSUInteger,这样带来的好处是增强的类型检查和更好的代码可读性,示例:
// 不推荐写法
typedef enum{
UIControlStateNormal = 0,
UIControlStateHighlighted = 1 《《 0,
UIControlStateDisabled = 1 《《 1,
} UIControlState;
// 推荐写法
typedef NS_OPTIONS(NSUInteger, UIControlState) {
7.建议加载xib,xib名称用NSStringFromClass(),避免书写错误
// 推荐写法
[self.tableView registerNib:[UINib nibWithNibName:NSStringFromClass([DXRecommendTagVCell class]) bundle:nil] forCellReuseIdentifier:ID];
// 不推荐写法
[self.tableView registerNib:[UINib nibWithNibName:@“DXRecommendTagVCell” bundle:nil] forCellReuseIdentifier:ID];
8.场景需求:在继承中,凡是要求子类重写父类的方法必须先调用父类的这个方法进行初始化操作;建议:父类的方法名后面加上NS_REQUIRES_SUPER; 子类重写这个方法就会自动警告提示要调用这个super方法,示例代码
// 注意:父类中的方法加`NS_REQUIRES_SUPER`,子类重写才有警告提示
- (void)prepare NS_REQUIRES_SUPER;
评论(0)
发评论
下载排行榜
