太阳能发电系统设计中的七个问题与相关数据的计算方法分享
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-27
分享资料个
  太阳能发电系统的设计需要考虑如下因素:
  Q1、 太阳能发电系统在哪里使用?该地日光辐射情况如何?
  Q2、 系统的负载功率多大?
  Q3、 系统的输出电压是多少,直流还是交流?
  Q4、 系统每天需要工作多少小时?
  Q5、 如遇到没有日光照射的阴雨天气,系统需连续供电多少天?
  Q6、 负载的情况,纯电阻性、电容性还是电感性,启动电流多大?
  Q7、 系统需求的数量?
  哈尔滨为例,位于北纬45。68度,最佳倾角(安装角度)为48。68度,年平均日照时间为4。4小时。
  假设你的冰箱每天耗电为1度(1kWh),灯为60W,灯每天从18-24点,用6小时,则耗电60*6=360Wh.
  所以需要1360Wh/4.4h=310Wp
  目前每Wp约为25RMB,所以电池版需要7750圆
  假设你的电池板输出为24V,蓄电池也是24V,假设连续阴雨天气为3天(为了在没日照的情况下能正常使用),电池的DOD为80%,则需要(1360Wh/24V)/0.8=70.83Ah的蓄电池。
  逆变器: 24V-220V 500W左右。
  假设灯的功率是30W,那么我们会给这样的配置160W的电池板,200AH的蓄电池,10A的控制器。电池板用2块80W的12V,蓄电池100AH的2块12V,控制器1个10A的。假设第一天是晴天。电池板给蓄电池充电那么:按照7小时光照,电池板功率转换为0.8很低的了,很保守了。160*0.8*7H=896W*H,假设灯开时间一天12H,那么工作天数=896/30*12=2.4天。也就是说冲一天电就够用2天半。那么再垃圾的日子里总会够用连续3天以上的。如果充电饱的话连续6,7天的阴雨天也是足够的。
  首先要确定你电池板的功率和输出电压.100W以下的电池板一般用12V的输出,100W以上的用18V,24V的输出。到220W以上的还用48V的。控制器的选择必须根据电池板的输出电压来确定。就是电池板输出电压多少,你就配多少伏特的控制器就可以了。蓄电池的选择根据使用要求选择最好。根据希望供电时间和负载工作电流确定蓄电池的容量。
  很明显你的统计有些是不合理的。原因
  电池板的功率除以电压得到的电流要小于控制器的许可电流
  太阳能电池板并联的话是把两块板子的正极接正极、负极接负极。中间要接二极管
  两块输出功率和规格不同的太阳能板不可以并联在一起。
  解释 造成内部损耗 降低了电池板的使用效率和使用寿命
  假设连续2个阴雨天,每天照明时间8小时,光源功率为100W,负载功率为40W
  最简单的算法就是四倍。
  也就是负载功率*4倍, 需要160W太阳能电池板。
  如果要精确一些的,就如下:
  负载功率为40W.
  40W * 8 小时/天花板* =320WH / 12V(蓄电池电压)==27AH.
  每天要用12V27AH的电量,
  而蓄电池最好每天保持在30%以内的放电量。这样我们需要一个容易为90AH12V的电池。 这种情况下就只能选择100AH了, 因为90AH的电池很难买到。
  太阳能电池。 40W*8小时=320WH.
  320WH 除掉20%在电路以及蓄电过程的损耗,每天实需求400WH.
  若当时时间按每天标准日照时间为4小时,则计算如下:
  400WH / 4小时=100W.
  要想使12W的LED太阳能路灯在阴雨天工作3-5天左右(每天工作8小时)。那么应该选择多少W的太阳能电池板,蓄电池的容量又应该选择多大的呢?
  计算太阳能电池板功率的最简单方法是是四倍负载功率。即12W*4==48W的太阳能电池板。
  精确一点就是:
  每天消耗电量:96WH
  计算损耗,包括充电,线路损耗:96/0.8==120WH.
  若当地的太阳标准光照时间为3HRS.则为:40WP, 考虑到阴雨天后为蓄电池补充电力, 可以用40-50W组件。
  计算电池:
  每天消耗电量为96WH. 即为12V 8AH.
  你要用5天的存储,所以五天就是8AH*5天=40AH.
  蓄电池的放电深度为80%以内, 也就是40/0.8=12V50AH
  太阳能电池板和蓄电池配置计算公式:
评论(0)
发评论
下载排行榜
