几个星期前,我想让我的代码运行快1000倍,同时不改变复杂度,正如标题所说的,使用Java反射机制,可以让代码运行得更快。
首先来解释一下为什么会首先使用反射机制。
我有一个接口(表示一个树节点)和一个实现这个接口的大量类(100+)。诀窍在于,树是异构的,每个节点类型可以有不同数量的子节点,或者以不同的方式存储它们。
我需要让代码能够在这样的组合树上运行起来。简单的方法是简单地向接口添加一个children()方法,并在每个节点中实现它。当然,这很繁琐,也很乏味。
相反,我注意到所有的子节点都是直接的字段,或者聚集在包含节点集合的字段中。所以可以用反射的方式写一小段代码,这也对每一个节点都适用!
我已经在Github上放了一个简化版的代码。我会把相关的部分联系起来。
初始化代码
这是我提出的第一版本代码:WalkerDemoSlowest.java
它相当简单:获取节点类的方法,过滤掉那些不是getter的方法,然后只考虑返回节点或节点集合。调用这些方法,并在子节点上递归地调用walk方法。
如果我说这样的进展很慢,有人会感到惊讶吗?
缓存
有一个简单的调整,可以使它更快:使用缓存方法查找。
下面是缓存版本:WalkerDemoSlow.java
这和每个实现节点的类都是一样的,创建一个ClassData对象来缓存所有相关的getter方法,所以只需要查找一次,这会产生一个令人满意的10倍加速。
LambdaMetafactory 奇迹
不幸的是,这仍然太慢了。所以我向谷歌寻求帮助,发现了一个很有用的StackOverflow社区。
有答案建议使用LambdaMetafactory,这是一个标准的库类,它支持lambda语法调用。
细节在我看来有些模糊,但似乎通过使用这些工具,可以在代码中“打开编译器”,并优化反射机制来进行本机调用。这就是一种假设。
这是代码:walkerdemofast.java
现在,我的代码可以做到100倍的加速。然而,在写这篇文章的时候,想用一些代码片段来演示这个效果,但是没有成功。我试着给接口实现3个子类,并使用一些伪方法进行过滤,但还是没有效果。第二版和第三版的代码运行速度差不多。
我重新检查了原来的代码,一切看起来都很好。在原始代码中,树是通过解析一些源文件得到的抽象语法树(AST)。如果限制了前14个源文件的输入,我发现会得到不同的结果。
这些文件相对较短(几乎没有10行),语法简单。但仅仅有这些,第二和第三版代码仍会以同样的速度运行。但是在第15个文件中进行输入(少于100行),那么第二个版本的代码会花费36秒,而第三个版本代码会在0.2秒内完成,这是700倍的差异。
我的假设是,如果场景足够简单,优化器会注意到正在运行的代码并选择离开。在更复杂的情况下,它会耗尽优化预算,然后回到未优化的版本以及糟糕的性能状态。但是,优化器已经足够灵活,如果有一个能击败它的示例,那似乎是非常成功的。
LambdaMetafactory 可能性
我有点好奇LambdaMetafactory会有什么样的可能性。在我的示例中,它会产生奇迹,因为反射调用比简单的缓存查找要昂贵得多。但它是否也能对常规代码进行优化处理呢?这似乎不太可能让megamorphic call sites提供帮助,因为编译的方法必须以某种方式检索,而查找的成本将使收益相形见绌。
但是,如何在运行组合代码时进行优化呢?可以提供数据结构,或者为数据结构提供解释器,并使用LambdaMetafactory“编译”它们。这是否足够智能呢,可以对给定数据结构的代码进行部分评估,从而将解释器转换成等价的“plain”代码?
顺便说一下,这正是Truffle框架所采用的方法,它在Graal VM上运行,所以这个想法肯定有一定的意义。可能暂时无法使用当前的JVM,因此需要修改GraalVM。
在任何情况下,都会尽量使一些功能成为一个库,可以在“常规程序”(非编译器)中使用。编写简单的解释器通常是解决一些问题的最简单方法。
