BUCK变换器中的电压尖峰问题
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:67KB | 2017-09-28
陈芳
分享资料个
BUCK 变换器在开关转换瞬间 , 由于线路上存在感抗 , 会在主功率管和二极管上产生电 压尖峰 , 使之承受较大的电压应力和电流冲击 ,从而导致器件热损坏及电击穿。因此 , 为避免此现象 , 有必要对电压尖峰的原因进行分析研究, 找出有效的解决办法。
  主功率管关断期间的电压尖峰图 1 为 BUCK 变 换 器的 主电 路 原理 图。主功率管 VQ 采用的是功率 MOSFET 。在实际电 路连线中 , 电路的输入 端至 VQ 源极之间 的连接导 线上存在 一定的杂 散电感 L1。VQ 导通期间 , 输入电流 I 流过 L1, 产生一个感应电压 UL1, 极性为左 正右负。 VQ 关断瞬间, I 将迅速减小至零 , 导致产生很大的 di / dt , L 1 上产生很高的 U L1, 极性变为左负右正 , 加在 VQ 的漏 源极上 , 致使 VQ 管的 Uds产生较高的电压尖峰。 U ds= U in+ L 1di / dt ( 1) 该电压尖峰 对 VQ 危害极 大, 它 会使 VQ 的关断损耗增加 , 整机效率降低 , 甚至因过压而 损坏 , 因此必须消除。如图 2 所示 , 给 VQ 加一缓冲网络即并联一电容 C3, 对提高整机效率有一定的效果。这样在 VQ 关断瞬间 , L1 通过 C3 续流 , 给 C3 充电 , 形成一个电流通路。由于电容电压不能突变的性质 , 因此消除了 L1 引起的电压尖峰。 C3 由多个高频、 无 极性、无感小电容并联而成。同时在电路布局走线上要注意合理安排 , 尽量缩短引线。
BUCK变换器中的电压尖峰问题
评论(1)
发评论
jf_14361537 2021-03-30
0 回复 举报
谢谢楼主分享 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
