在大功率开关变换电路中 , 由于体积比较大 , 引线较长 , 致使杂散电感较大 , 并且在快速开关变换过程中 , 电流的变化率很大 , 形成很大的电压尖峰, 使开关器件承受很大的电压应力。这种现象在大功率 BUCK 变换器中 尤为突出 [ 1] 。在开 关管开通瞬间 , 主开关管和处于反向恢复过程的续流二极管有瞬间的直通现象 , 产生很大的冲击电流 , 从而容易导致器件的电击穿及热损坏 [ 2] 。针对这些问题, 文中给出了几种简单有效的解决措施。 1 主开关管关断瞬间的电压尖峰 111 电压尖峰产生原因分析如图 1 所示 , 在实际电路连线中 , 由于工艺的图 1 电路原理图关系 , 电路的输入回路至开关管 V 的集电极和发射极之间的导线上存在一定的杂散电感 , 等效于图 1 中的 L S。在 V 导通时 , 输入电流 i I 经过 L S, 产生一个感应电压 ULS, 极性为左正右负。 V 关断期间 , 电流将迅速减小至零 , 导致产生很大的 di/ dt, L S 上产生很高的 ULS , 极性变为左负 右正 , 加在 V 的集电极和发射极上 , 致使 V 管两端产生很高的电压尖峰。
