框架的演变与发展
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-09-28
分享资料个
  框架的演变
  公认的编码语法和结构标准取代了之前从头编写代码的工作,框架成为了程序编写的必然选择。代码编写语法与结构之间的区别不再是一个问题,因为所有的程序员都在遵守公认的编码标准。
  此外,还有一些交叉编译器可以帮助减轻首选编码方式之间的差异。因此,即使是编码结构和语法之间存在差异,也会被最新的工具和公认的标准所关注。所以,程序代码无需自己从头编写,快速部署框架是更好的方式。
  框架如何才能真正代替从头编写代码的需求?
  框架通常允许开发人员轻松集成功能,而无需编写多个代码。
  框架有助于规避花费时间和精力的代码结构和语法。
  框架的出现使得开发人员只需编写较少的代码,而且不会影响应用程序的功能
  框架提高了开发过程的效率,并最大限度地缩短了部署软件应用的时间。
  框架允许更多的定制,而不需要从头开始编写应用程序代码。
  尽管应用程序和软件开发框架具有广泛的优势,但迄今为止还不足以被视为编程语言的替代。但是在本文中,我们会把软件框架替代编程语言,作为现代Web和基于Web应用程序的基础。
  框架是否可以被视为新的编程语言?这种新的定性分级是否适合软件框架?相信看了以下的编程趋势,你应该会认可框架是新的编程语言。
  编译器使得编程轻松省力
  年纪较大的程序员可能还记得当初他们为编写程序付出了很多的努力和时间。但是,在今天,那么艰难的时代已经过去了,自动化会把一系列操作和功能的必要代码串联在一起,如果你的代码中出现了错误的语句,编译器会自动识别,有些错误还可以自己修复。程序员不用再担心代码中的常规功能和输出,编译器可以很好的处理错误和完善代码结构。
  编码的工作主要是关于组合API
  现在,大多数应用程序都是关于API的组合,主要工作是将API组合在一起实现预期的性能和功能输出。
  这也是为什么现在关于API性能的问题会比代码语法和结构更重要。程序员需要考虑特定API的输出和有效部分,还要考虑所使用的API目标算法的接受度。
  框架是可靠的
  很明显,使用Java或者PHP等编程语言来编写程序,会比使用已经存在的框架花费更多的时间。使用众所周知的框架不仅可以让你尽可能快的完成事情,同时还可以享受其日积月累的好处,问题解决得更完美。
  如果,你觉得这个框架不完美,那么也可以自己从头开始重写代码,以规避掉框架坏的部分,但是这样做可能需要更长的时间。如果该应用程序对于上市和部署时间方面要求非常严格,那么强大而有名的框架开发绝对是首选。
  框架帮助用户跳过过去的算法
  制定了一个框架来处理算法。重新定义和实施整个算法的投入时间对应用程序性能来说是极具风险的。通过调整代码可以在一定程度上操纵框架的响应。但是,如果过程中出现了错误都可能使应用程序受到损害。所以相对于使用内置算法进行调整,学习和利用框架会是一种更好的方法。
  视觉编程的兴起
  程序员编写的代码主要是文本,但是如今GUI开发星期,添加可视化工具已经成为了编程的一部分,允许用户将所需的UI小部件添加,拖动和删除到代码语法中并,对应用程序进行编程。这表明编程语言的作用不断削减,并且编程越来越依赖现成的单一工具,如小部件和框架。
  总之,编码总会出现一些小的输入失误,但框架就可以很容易地规避掉这些失误,帮助程序员无故障的输出。复杂框架的出现使得编码越来轻松,也越来越多地被自动化所驱动。
评论(0)
发评论
下载排行榜
