太阳能电池包括单晶硅、多晶硅、薄膜等类型,它们都是利用半导体的光伏效应发电的,其发电性能不可避免的受到结温的影响。而结温又与环境温度、日照强度和通风情况有关
在阳光的照射下,太阳能电池的结温会迅速升高。特别是在阳光较强温度较高的夏季,组件的结温甚至高达70℃以上。工作温度越高,非晶硅电池的优势越明显,非晶硅电池的年平均发电量比晶体硅电池多10%左右。
任何太阳能电站都是由若干组件串联,最后通过汇流并联而成。设计组件串联,使其开路电压、工作电压等参数处于最佳值并与逆变器匹配。要实现最佳匹配组件串联必须满足三个基本条件:第一,组件串联后的最大开路电压不能超过组件的最大系统电压(组件的安全电压,一般而言,大陆地区和欧洲地区规定此值为1000伏,北美地区为600伏);第二,组件的最大开路电压不能超过逆变器的最大允许电压;第三,组件串联的工作电压要在逆变器的工作电压的跟踪范围之内。但是需要特别强调是上述三点内容都受温度和光照的影响。
太阳能电池的输出功率在达到25℃最佳工作温度后,会随着温度的上升而降低。尤其是在炎热的夏季,高温条件下功率衰减的幅度会更大。相比晶体硅太阳能电池来说,非晶硅薄膜电池由于具有良好的低温特性,所以更加适合在夏季高温的条件下工作,相比其它类型太阳能电池来说,同样功率的非晶硅薄膜电池能产生更多的年总发电量,
这主要是非晶硅薄膜电池具有以下特性:
1、低温度特性:
通常来说,光伏组件的电性能参数都是在标准测试条件下测得的,标准测试条件(STC)包括:(光强:1000W/M2;频谱:1.5安培;组件温度:25℃)。但是光伏组件在户外工作时,它的温度一般都要高于25℃,而安装在屋顶上的组件工作温度则要更高一些,实际应用中组件的工作温度经常会达到55℃以上。因此,消费者在选择光伏组件类型时,应当把温度系数作为一个比较重要的因素来考虑。
因为随着温度的上升,组件的输出功率也会相应的减少。非晶硅薄膜电池的温度系数为-0.2%/℃,而晶体硅的温度系数为-0.5%/℃。这就表示,当组件温度达到50℃的时候,它的功率相比于25℃标准条件下会降低5%左右,而晶体硅的功率衰减则达到12.5%左右。所以,即使在标准测试条件下非晶硅薄膜电池的的转化效率比晶体硅电池低,但在实际应用中,两者之间的平均工作效率差会有所减小。
