以TensorFlow教机器人作曲
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.8 MB | 2017-10-09
分享资料个
 今天想来看看 AI 是怎样作曲的。
  本文会用 TensorFlow 来写一个音乐生成器。
  当你对一个机器人说: 我想要一种能够表达出希望和奇迹的歌曲时,发生了什么呢?
  计算机会首先把你的语音转化成文字,并且提取出关键字,转化成词向量。然后会用一些打过标签的音乐的数据,这些标签就是人类的各种情感。接着通过在这些数据上面训练一个模型,模型训练好后就可以生成符合要求关键词的音乐。程序最终的输出结果就是一些和弦,他会选择最贴近主人所要求的情感关键词的一些和弦来输出。当然你不只是可以听,也可以作为创作的参考,这样就可以很容易地创作音乐,即使你还没有做到刻意练习1万小时。
  机器学习其实是为了扩展我们的大脑,扩展我们的能力。
  DeepMind 发表了一篇论文,叫做WaveNet, 这篇论文介绍了音乐生成和文字转语音的艺术。
  通常来讲,语音生成模型是串联。这意味着如果我们想从一些文字的样本中来生成语音的话,是需要非常大量的语音片段的数据库,通过截取它们的一部分,并且再重新组装到一起,来组成一个完整的句子。
  生成音乐也是同样的道理,但是它有一个很大的难点:就是当你把一些静止的组件组合到一起的时候,生成声音需要很自然,并且还要有情感,这一点是非常难的。
  一种理想的方式是,我们可以把所有生成音乐所需要的信息存到模型的参数里面。也就是那篇论文里讲的事情。
  我们并不需要把输出结果传给信号处理算法来得到语音信号,而是直接处理语音信号的波。
  他们用的模型是 CNN。这个模型的每一个隐藏层中,每个扩张因子,可以互联,并呈指数型的增长。每一步生成的样本,都会被重新投入网络中,并且用于产生下一步。
  我们可以来看一下这个模型的图。输入的数据,是一个单独的节点,它作为粗糙的音波,首先需要进行一下预处理,以便于进行下面的操作。
  接着我们对它进行编码,来产生一个 Tensor,这个 Tensor 有一些 sample 和 channel。然后把它投入到 CNN 网络的第一层中。这一层会产生 channel 的数量,为了进行更简单地处理。然后把所有输出的结果组合在一起,并且增加它的维度。再把维度增加到原来的 channel 的数量。把这个结果投入到损失函数中,来衡量我们的模型训练的如何。最后,这个结果会被再次投入到网络中,来生成下一个时间点所需要的音波数据。重复这个过程就可以生成更多的语音。这个网络很大,在他们的 GPU 集群上需要花费九十分钟,并且仅仅只能生成一秒的音频。
  接下来我们会用一个更简单的模型在 TensorFlow 上来实现一个音频生成器。
  1.引入packaGEs:
  数据科学包 Numpy ,数据分析包 Pandas,tqdm 可以生成一个进度条,显示训练时的进度。
  import numpy as np
  import pandas as pd
  import msgpack
  import glob
  import tensorflow as tf
  from tensorflow.python.ops import control_flow_ops
  from tqdm import tqdm
  import midi_manipulation
  我们会用到一种神经网络的模型 RBM-Restricted Boltzmann Machine 作为生成模型。
  它是一个两层网络:第一层是可见的,第二层是隐藏层。同一层的节点之间没有联系,不同层之间的节点相互连接。每一个节点都要决定它是否需要将已经接收到的数据发送到下一层,而这个决定是随机的。
  2.定义超参数:
  先定义需要模型生成的 note 的 range
  lowest_note = midi_manipulation.lowerBound #the index of the lowest note on the piano roll
  highest_note = midi_manipulation.uPPerBound #the index of the highest note on the piano roll
  note_range = highest_note-lowest_note #the note range
  接着需要定义 timestep ,可见层和隐藏层的大小。
  num_timesteps = 15 #This is the number of timesteps that we will create at a time
  n_visible = 2note_rangenum_timesteps #This is the size of the visible layer.
  n_hiDDen = 50 #This is the size of the hidden layer
  训练次数,批量处理的大小,还有学习率。
  num_epochs = 200 #The number of training epochs that we are going to run. For each epoch we go through the entire data set.
  BAtch_size = 100 #The number of training examples that we are going to send through the RBM at a time.
  lr = tf.constant(0.005, tf.float32) #The learning rate of our model
  3.定义变量:
  x 是投入网络的数据
  w 用来存储权重矩阵,或者叫做两层之间的关系
  此外还需要两种 bias,一个是隐藏层的 bh,一个是可见层的 bv
  x = tf.placeholder(tf.float32, [None, n_visible], name=”x”) #The placeholder variable that holds our data
  W = tf.Variable(tf.random_normal([n_visible, n_hidden], 0.01), name=”W”) #The weightMATrix that stores the edge weights
  bh = tf.Variable(tf.zeros([1, n_hidden], tf.float32, name=”bh”)) #The bias vector for the hidden layer
  bv = tf.Variable(tf.zeros([1, n_visible], tf.float32, name=”bv”)) #The bias vector for the visible layer
  接着,用辅助方法 gibbs_sample 从输入数据 x 中建立样本,以及隐藏层的样本:
  gibbs_sample 是一种可以从多重概率分布中提取样本的算法。
  它可以生成一个统计模型,其中,每一个状态都依赖于前一个状态,并且随机地生成符合分布的样本。
  #The sample of x
  x_sample = gibbs_sample(1)
  #The sample of the hidden nodes, starting from the visible state of x
  h = sample(tf.sigmoid(tf.matMUl(x, W) + bh))
  #The sample of the hidden nodes, starting from the visible state of x_sample
  h_sample = sample(tf.sigmoid(tf.matmul(x_sample, W) + bh))
  4.更新变量:
  size_bt = tf. CA
  st(tf.shape(x)[0], tf.float32)
  W_adder = tf.mul(lr/size_bt, tf.sub(tf.matmul(tf.transpose(x), h), tf.matmul(tf.transpose(x_sample), h_sample)))
  bv_adder = tf.mul(lr/size_bt, tf.reduce_sum(tf.sub(x, x_sample), 0, True))
  bh_adder = tf.mul(lr/size_bt, tf.reduce_sum(tf.sub(h, h_sample), 0, True))
  #When we do sess.run(updt), TensorFlow will run all 3 update steps
  updt = [W.assign_add(W_adder), bv.assign_add(bv_adder), bh.assign_add(bh_adder)]
  5.运行 Graph 算法图:
  先初始化变量
  with tf.Session() as sess:
  #First, we train the model
  #initialize the variables of the model
  init = tf.initialize_all_variables()
  sess.run(init)
  首先需要 reshape 每首歌,以便于相应的向量表示可以更好地被用于训练模型。
  for epoch in tqdm(range(num_epochs)):
  for song in sonGS:
  #The songs are stored in a time x notes format. The size of each song is timesteps_in_song x 2*note_range
  #Here we reshape the songs so that each training example is a vector with num_timesteps x 2*note_range elements
  song = np.array(song)
  song = song[:np.floor(song.shape[0]/num_timesteps)*num_timesteps]
  song = np.reshape(song, [song.shape[0]/num_timesteps, song.shape[1]*num_timesteps])
  接下来就来训练 RBM 模型,一次训练一个样本
  for i in range(1, len(song), batch_size):
  tr_x = song[i:i+batch_size]
  sess.run(updt, feed_dict={x: tr_x})
  模型完全训练好后,就可以用来生成 music 了。
  需要训练 Gibbs chain
  其中的 visible nodes 先初始化为0,来生成一些样本。
  然后把向量 reshape 成更好的格式来 playback。
  sample = gibbs_sample(1).eval(session=sess, feed_dict={x: np.zeros((10, n_visible))})
  for i in range(sample.shape[0]):
  if not any(sample[i,:]):
  continue
  #Here we reshape the vector to be time x notes, and then save the vector as a midi file
  S = np.reshape(sample[i,:], (num_timesteps, 2*note_range))
  最后,打印出生成的和弦
  midi_manipulation.noteStateMatrixToMidi(S, “generatedchord{}”.format(i))1212
  综上,就是用 CNN 来参数化地生成音波,用 RBM 可以很容易地根据训练数据生成音频样本,Gibbs 算法可以基于概率分布帮我们得到训练样本。
评论(0)
发评论
下载排行榜
