EPSON差分晶振SG3225VEN频点312.5mhz应用于AI加速卡
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.98 MB | 2024-09-10
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 90w+阅读
  • 69粉丝
AI加速卡,通常也被称为AI算力卡,是一种专为加速人工智能(AI)应用和算法而设计的硬件设备。AI加速卡在数据中心、云计算、边缘计算和高性能计算(HPC)环境中广泛应用,用于加速图像识别、自然语言处理、语音识别等,随着AI技术的不断发展,AI加速卡的设计和性能也在持续进化,以满足日益增长的计算需求。而在这些应用中,高精度、低延迟的时钟信号是确保AI加速卡高效运行的重要因素。爱普生推出的SG3225VEN(X1G005521000200)差分晶振,频点为312.5MHz,采用LVDS输出格式和3225封装,专为AI加速卡设计,提供卓越的精度和稳定性。
爱普生SG3225VEN(X1G005521000200)差分晶振在AI加速卡中的应用特点:
1、312.5MHz高频差分石英晶体编程振荡器,总频差±50PPM以内,高精度、高可靠;
2、LVDS输出格式,利用两个相位完全相反的信号,消除了共模噪声,从而产生更高的系统性能,高稳定度、低相噪抖动;在AI加速卡中,LVDS接口有助于确保高速数据处理过程中信号的稳定和完整性,提高加速卡整体运算的可靠性。
3、SG3225VEN采用3225的紧凑封装,适合集成在AI加速卡等对空间要求严格的硬件中。小型封装不仅有助于优化加速卡的整体设计,还为系统集成提供了更多的灵活性,支持更多模块的集成和复杂电路的布局。
4、工业级温度-40~﹢85℃,具有良好的耐环境特性,适用于网卡、AI加速卡等AI产品;
评论(0)
发评论
下载排行榜
