CY7C1561KV18、CY7C1576KV18 和 CY7C1565KV18 都是包
含 QDR II+ 架构的 1.8V 同步流水线 SRAM。 与 QDR II 架构类
似,QDR II+ 架构由两个单独的端口组成:访问存储器阵列的读
端口和写端口。 读端口有专用的数据输出来支持读操作,写端口
则有专用的数据输入来支持写操作。 QDR II+ 架构具有单独的数
据输入和数据输出,完全消除了公用 I/O 器件上存在的 “ 转换 ” 数
据总线方面的需要。 每个端口都可以通过一个公用地址总线访
问。 用于读和写的地址被锁止在输入 (K) 时钟的备选上升沿。 对
QDR II+ 读端口和写端口的访问完全相互独立。 为了获得最大的
数据吞吐量,读端口和写端口上都配备有 DDR 接口。 每个地址
都与四个 8 位字 (CY7C1561KV18)、9 位字 (CY7C1576KV18)
或 36 位字 (CY7C1565KV18) 相关联,这些字以突发 (Burst) 模
式按顺序传入或传出器件。 由于数据可以在两个输入时钟(K 和
K)的每个上升沿传入和传出器件,因此通过消除总线 “ 转换 ”,
能够在获得最大内存带宽的同时,简化系统设计。
深度扩展 (Depth Expansion) 是通过端口选择实现的,能够使每
个端口独立工作。
所有同步输入都会通过由 K 或 K 控制的输入寄存器。 所有数据
输出都会通过由 K 或 K 输入时钟控制的输出寄存器。 写操作通
过片上同步自定时写电路进行。
