Instagram的优势在于:虽然公司规模小,却拥有相对大得多的基础设施架构,在恰当的时候还能利用资源以借助Facebook十年来积累的经验。Facebook的“Unicorn”搜索架构是一款以社交图谱为基础的搜索引擎,可扩展至包含上万亿个文档的索引。2015年初,Instagram将所有的搜索架构从Elasticsearch转到Unicorn。同一时期,Instagram的搜索流量增加了65%,这不仅是用户群数量增加的结果,也是忠实用户数(每次使用搜索引擎时都会使用Instagram)增长了12%的结果。
这样的成果部分得益于Unicorn通过社交功能及二阶连接执行查询排序的能力。在7.0升级后,通过对图谱的各个部分编制索引,Instagram的搜索能力更强,可以更迅速、更便捷地搜索任何想要查找的信息,包括人、地点、标签与媒体。
什么是搜索?
Instagram的搜索架构包含了所有兴趣实体,如:标签、位置、用户及媒体,这些内容以非规范化的形式储存,通常被称为文档——它们被分组归类到集合中,可通过高效的集合运算(如AND、OR与NOT)来查询,在实际操作中Instagram对运算结果高效地排序筛选,只留下与指定查询最相关的文档。当用户查询时,服务器后端会将查询转换成编码,进行集合运算后筛出最佳匹配结合的有序集合。
数据录入
Instagram每秒可处理数百万个搜索请求,其中很多如注册、点赞和上传在内的请求需要修改现有记录,并向主PostSQL数据库增加新行。为了确保可搜索文件的集合正确,我们需要将这些变更告知搜索架构。此外,在PostgreSQL数据库中,搜索时一般需要不只一行的信息,例如在照片上传后,该用户帐号的历史信息也会用在搜索中。
为了解决非规范化的问题,Instagram引入了Slipstream系统,该系统会对Instagram上的event进行编码,再录入包含更多信息的Thrift架构中。这些event以二进制序列化格式存储,通过异步发送-订阅频道(Firehose)来发送。譬如“搜索”功能之类的消费者订阅到Firehose,过滤掉不相干的event,再对其余event作出反应。Firehose在Facebook的Scribe顶端实现,让消息传输可以异步实现。
下图展示了该架构:
自系统化之后,Thrift中跨请求对象再次复用;同时无需自定义反序列化,消费者便可直接消费所传递的信息。Slipstream架构中与照片对应的子集如下所示:
struct User { 1: required i64 id; 2: string username; 3: string fullname; 4: bool is_private; 。..} struct Media { 1: required i64 id; 2: required i64 owner_id; 3: required MediaContentType content_type; 。..} struct LikeEvent { 1: required i64 liker_id; 2: required i64 media_id; 3: required i64 media_owner_id; 4: Media media; 5: User liker; 6: User media_owner; 。..8: bool is_following_media_owner; } union InstagramEvent { 。..2: LikeEvent like; 。..} struct FirehoseEvent { 1: required i64 server_time_millis; 2: required InstagramEvent event; }
Firehose频道的信息作为best-effort delivery,在消息传递中预计只有很小比例的数据丢失。在搜索时,我们通过数据核对进程或base build建立起最终一致性:每天晚上都会对Instagram连接到Hive的所有PostgreSQL数据库进行截图存档,并定期在这些Hive表格与结构中查询每个垂直搜索的所有文档;将base build与从Slipstream中获取的数据相合并,以确保在数据丢失的情况下,系统也保持最终一致性。
数据输出
处理查询
如果数据正确接收,则搜索架构可在一定的约束下高效提取相关的文档,我们称之为“约束查询(constraint a query)”,一般是根据用户提供的文字(例如:用户输入“Justin”,实际想搜索Justin Bieber)所衍生。在Unicorn中,查询被重写为明确表达目的的S-Expressions,比如:
(anduser:maxime(applyfollowed_by: followed_by:me))
以上代码翻译过来就是:查找我关注、名叫maxime的人所关注的人。在搜索架构中,这个过程分两步处理:
生成候选集:找出一组与给定查询匹配的文档,Instagram的服务器后端使用反向索引(reverse index)结构,即通过关键词索引找到多组文档。举例来说,输入关键词“name:justin”就会出现包含“justin”的用户名集合。
排序:从所有候选集中选出最佳文档。获取候选文档后,从文档的元数据编码中找出特征,例如:用户Justin Bieber的特征之一是关注者多达3.23千万。系统会将这些特征用于计算“拟合度值(goodness)”,以便对候选子集进行排序。拟合度可通过机器学习或手动调整而生成——在机器学习案例中,针对特定候选者,我们可以设计点击或关注有所差异的特征。
通过这两个步骤,最终得出指定查询的最佳文档有序列表。
社交图谱搜索
在优化搜索功能时,为了提供更具个性化的搜索结果,Instagram现在会将用户关注的人以及他们所关注的人都纳入搜索范围。这样一来,基于用户所关注的人再来查找某人会更容易。
使用Unicorn后,我们能够对Instagram上的所有帐号、媒体、标签和地址,还有其间各类关系生成索引。举例来说,通过对某个用户的关注者编辑索引,Unicorn可以回答这类问题:
“用户X与用户Y同时关注的账号有哪些?”
同样的,通过对媒体中的位置进行索引,Unicorn能得出如下信息:
“我关注的帐号所发布的媒体是在纽约拍摄的”。
优化帐号搜索功能
单独使用Instagram的图谱的话体验不佳,不足以找到想要查找的帐号,必须结合Unicorn的搜索排序架构使用才能奏效。
完成这一目标的方法之一是在Instagram上为现有连接建立模型。在Facebook上,账号间的基本关系是非定向的(通常会互加好友),而在Instagram上却不一定要回粉。我们的团队必须对搜索排序算法进行修改,以存储并检索Instagram关注图谱中的帐号信息。对Instagram来说,要使用Unicorn按照混合的方式来检索帐号:“你关注的人所关注的人”和“关注你的人所关注的其他人”。
此外,Instagram的用户关注彼此的原因各种各样,某位用户无需与他所关注的用户保持完全一致的兴趣点。我们的团队构建了一个模型,针对每个用户所关注的帐号进行排序,因此在搜索时,与搜索者关系更为密切的用户所关注的对象会优先显示。
