关于SA站点EPSFB时FastReturn异常定位分析资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:1.17MB | 2021-04-08
路过秋天
分享资料个
一、【问题现象】 VoLTE目前为NR语音业务首选方案,UE驻留在NR网络上通过EPS FB到LTE进行语音业务,当语音业务结束后通过Fast Return(切换/重定向)快速返回NR,保障5G用户体验与感知。 在现场测试SA业务时发现,终端占用NR后,能正常上网与拨打电话,但是语音业务结束,EPS FB后,UE不能通过Fast Return快速返回NR,只能通过重新开关5G开关或者飞行才能重新驻留NR,严重影响5G用户感知与体验。 二、【问题分析】 从信令流程上分析,UE发起LTE2NRFastReturnBegin之后,随后基站侧下发B1测量,过了5s钟后LTE2NRFastReturnException,FR失败,UE发起LTE随机接入驻留在4G侧。 后台核查4-5和5-4的邻区正常,NR站点的EUTRAN切换开关,EUTRAN重定向开关,E-UTRAN至NG-RAN系统间业务移动性开关,E-UTRAN至NG-RAN的快速返回开关,移动至E-UTRAN开关均已打开。 查询QCI策略配置无问题。 从信令分析,EPS FB结束后,网络侧删除了QCI 1承载,下发了NR B1测量,FR正常触发,终端上报的测量报告中并没有NR的测量,随后超时被释放测量控制,说明终端没有测量到NR频点信息。 核查当前小区是时间同步,NRNFREQ.SSBOFFSET配置成5,同时SSB周期为默认20。在此设置下,LTE GAP测量没有包含NR SSB,导致测量不到NR小区,从而无法发起LTE2NR切换/重定向流程。LTE和NR网络系统不同步场景下,例如LTE FDD+NR TDD或者LTE TDD+NR TDD(时间不对齐)等 ,UE做NR B1的异系统测量(LTEtoNR切换或者添加辅载波),LTE GAP必须包含NR SSB,否则可能导致测量不到NR小区,从而无法发起L2NR切换/辅站添加流程。 NR侧SSB周期默认是20ms,持续时间<5ms(SSB一般会在周期到来后的2个子帧(或更短时间)内发送完),在测量时,若GAP测量的时间没有与NR SSB发送时间碰上,将一直测量不到NR信号,导致UE无法从LTE切换到NR。 三、【解决方案】 将SSB周期从默认20ms修改为5ms。 四、【优化效果】 SSB周期修改后复测,UE正常上报包含NR的测量报告,FR成功,UE快速返回NR。 (mbbeetchina)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
