基于图像内容特征的分块式图像搜索框架
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.00 MB | 2021-04-14
分享资料个
  在图像搜索的场景中,由于搜索请求的随机性,为了提高搜索速度,搜索算法运行时需要把整个数据集预先载入到运行内存。由于运行内存价格远高于同容量的硬盘价格,降低运行内存自然可以大大降低图像搜索服务的成本,但如果直接对数据进行压缩,往往会极大地损失搜索精度。在这种情况下,文中提岀了一种基于图像内容特征的分抉式图像搜索框架。先利用神经网络的方法来预先提取图片特征,在不对特征进行量化压缩的前提下,采用一种启发式的聚类方法对数据进行分块,同时保证毎个数据块的数据之间有一定的相似性。对于每个数据块,采用基于图结构的HNSW算法来构建索引子图以加速图片查询。在该框架下,通过控制查询时访问的数据块的个数,可以在保证精度的前提下大大减少算法所需要的运行内存容量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
