EPS应 急 电 源 由充 电器 、蓄 电 池 、逆 变 器 、控 制 器 及 电 源 检测装置等组成 。为了降低系统成本 ,这里提 出的应急 电源采用双向拓扑 ,集充电器 与逆变器于一体。原理图如图 1所示 :当市电正常时,由市电给重要负载供 电,并 进行市电检测 ;与此 同时 ,在控 制 器 的调 控 下 ,市 电经 整 流 升 压后 给 EPS 蓄 电池 组 充 电 ,EPS相当于负载。 由此可见 ,市 电正常时 ,EPS应 急电源通 常工作在睡眠状态 ,以有效达到节能效果 。当市 电供 电中断或故障时 ,控制 器 将 立 即关 断 切 换 开 关 ,蓄 电 池 放 电 ,经 升 压 后 ,由 PW M 变换器将直流电压逆变转化成交流 电压供 给负载 ,从而保证 了负载供 电的不间断。一旦市电恢复正常供 电,EPS的控制中心发出信号使双 向 PWM变换器 复又作为整流器使 用 ,同时接通切换开关 ,此后 ,EPS开始在交流旁路供 电通路 向负载提供 市电的同时 ,通过 整 流 装 置 向 电 池组 充 电
