FC102“SWR_DIAG”必须在OB86中调用,软冗余系统才会对DP总线错误做出判断,从而控制主备切换。注意!如果不调用,此时状态字不会报任何错误,也不会影响CPU故障导致主备切换。但是对于此时出现的总线故障软冗余系统不会切换,但是外部IM153模块会执行切换。注意!FC102“SWR_DIAG”一定不能修改块编号。
冗余同步数据区包括:过程映像输出区/DB/IEC/M;如图3绿色区域,非冗余数据区包括:DB。冗余数据区,主站的数据会通过冗余链路覆盖到备用站,保证主备之间数据同步;非冗余DB区,无论主备,数据按照定义的A-BB-A方向传递。注意!无论冗余数据区还是非冗余数据区,A、B站点的长度必须一致。如果不需要使用,长度定义为0。
