Linux中音乐播放器移植步骤
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-10-12
分享资料个
 madplay 音乐播放器移植步骤
  madplay版本:
  madplay-0.15.2
  交叉编译器版本:
  arm-linux-gcc 3.4.1
  操作系统平台:
  Linux – Red Hat 9.0
  开发板平台:
  Arm – FL2440
  准备源码包:
  下面给出了两个网站,分别是madplay和zlib库的源码网址
  madplay:http://sourceforge.net/projects/mad/files/
  zlib库 :http://www.zlib.net/
  madplay-0.15.2b.tar.gz libmad-0.15.1b.tar.gz,libid3tag-0.15.1b.tar.gz zlib-1.1.4.tar.gz
  建立两个文件夹,一个存放源码,一个存放安装文件
  在home下,mkdir两个文件夹:madplay-src madplay
  依次解压四个源码包到madplay-src目录下: tar xzvf XXXXXXXXX
  编译zlib-1.1.4
  首先配置configure 文件
  。/configure –prefix=/home/madplay
  修改Makefile
  CC=arm-linux-gcc
  AR=arm-linux-ar rc
  RANLIB=arm-linux-ranlib
  make
  make install
  编译libid3tag
  。/configure CC=arm-linux-gcc –host=arm-linux –prefix=/home/madplay
  CPPFLAGS=-I/home/madplay/include LDFLAGS=-L/home/madplay/lib
  2
  make
  make install
  编译libmad
  make
  make install
  编译madplay
  make
  到这就结束了,可以不用make install
  在madplay-0.15.2b目录下生成madplay的可执行文件,查看一下需要的动态库
  arm-linux-readelf -d madplay
  输出运行时所需的动态库:libmad.so.0, libid3tag.so.0, libm.so.6,libc.so.6
  将后两个文件从lib拷贝到根文件系统的/usr/lib目录下(先查看,如果已经有了则不需要),
  前两个文件是在/madplay/lib/下生成的,把这两个文件也拷贝到/usr/lib下。
  将madplay复制到根文件系统/usr/bin目录下,将一个MP3文件也放在某一目录下,在开发板上执行madplay程序
  madplay XXX.mp3
  MPEG Audio Decoder 0.15.2 (beta) - Copyright (C) 2000-2004 Robert Leslie et al.
  s3c2410-uda1341-superlp: audio_set_dsp_speed:44100 prescaler:66
  Title: XX
  Artist: XXX
  Album: XXXX
  Track: XX
  3
  Comment: XXXXXXXXX
  如果出现这个信息,应该就没有问题了,可以听歌了。
  madplay还有一些快捷键,比如:增大/减小音量(+/-),暂停(b),停止(ESC),其他的操作可以查看madplay的源码。
  5. 静态编译
  以上是用动态编译的方法,程序运行时需依赖动态库文件。也可以采用静态编译的方法,将静态库编译到程序中,运行时不需要动态库文件
  在配置libid3tag,libmad,madplay时,加上参数“–disable-shared –enable-static”即可静态编译madplay
  编译完成后只需将madplay复制到根文件系统/usr/bin目录下,不需要复制动态库。
评论(0)
发评论
下载排行榜
