煤气站主要由煤气发生炉,管路系统,煤气处理系统,循环水系统,监控系统等构建而成,由于其生产具有很大危险性,并且煤气属于有毒和易燃、易爆气体,易导致中毒事故及火灾爆炸事故,生产煤气所产生的附属物质大多具有有毒,有害,易然,易爆的危险性,所以对于煤气站生产各环节的实时监测尤为重要,本篇文章将介绍紫金桥监控组态软件在煤气站实时检测系统中的应用,系统投入运行后,调度人员根据所采集的数据和数据处理结果进行生产指挥、调配资源、安全抢险、决策支持等,取得了良好的成效,大大降低了生产运营成本,减少了事故隐患,在市政公共事业领域或其他类似领域具有很好的推广前景。
煤气站实时监测系统主要功能是实现监测点数据的实时监控,监测点的数据(瞬时流量、累计流量、温度、管线压力、工作状态等信息)能够实时显示在监测中心的计算机屏幕上,准确地反映各个环节的实际运行状态。数据实时监测,可根据实际需求设定采集数据的时间。显示的方式既有动态流程画面,也有实时数据曲线、历史曲线显示,还有统计的数据报表,可显示实时数据,查询历史数据,具有友好的人机界面。并可自动保存各监测点的实时、历史数据及报警信息等。监测点设备运行状态,工作状态是否正常,也能够在监控计算机上显示。另外也可实现远程监测,采用Web发布的方式,只需在标准浏览器中输入现场服务器的IP地址,就能远程对现场工作站进行监测。
