利用紫金桥软件成熟的数据实时采集能力、丰富的逻辑处理能力和稳定的后台运算能力,严格执行国家标准进行计算,天然气的计量数据准确,数据精度高,能为天然气管道运输管理提供很强的指导作用。
通过支持标准Modbus TCP/IP的数据采集驱动程序,对研华智能模块进行数据采集,用户通过图形界面可调用运算模块来进行模拟计算和真实数据计算,实际运算在用户指定计算开始后,运算模块自动提取数据库中数据,按照系统给定的算法进行计算。
系统包括如下功能:
数据采集
利用紫金桥稳定的数据采集技术,对现场设备进行数据采集,数据通过采集驱动程序传递给实时数据库进行存储。
数据存储
数据存储包括采集数据存储和运算数据存储两部分,采集数据按数据库接收时间进行存储,运算数据的实际数据和模拟数据均可按用户指定的存储时长、存储周期进行存储,保证数据的完整性。
公式计算
公式是紫金桥在系统开发时在运算模块内配置完成的,运算用到的实时数据可从数据库中直接获取。
在线流量测试计算
提供专业计量人员进行瞬时流量的核算功能,在此功能画面专业人员可以按自定参数输入给定值,系统将对整个流量计算过程中的参数变量全部显示出来,而压力、差压、温度可以是给定值也可以是随机值参加运算。显示的结果可以随机打印,以便专业人员回去核定。
图形界面
系统提供图形化的展示界面,能够方便用户对采集数据进行查看,同时提供模拟计算和真实计算界面,能够快速的调用运算模块将运算结果在图形界面进行展示。提供专业人员所需的压力、差压、温度、四种流量即:体积流量、质量流量、体积能量流量、质量能量流量、以及它们的1h、24h累计流量,并有压力、差压、温度、瞬时量的1分钟趋势图和量程设定值。
小时打印
每小时整点时,系统自动生成一条当前计算结果,并和时间、描述等信息组成一条该整点的详细数据信息,通过打印机驱动程序将本条数据信息进行打印,方便用户对数据存档。
