WFG-J B型高频微伏表检定规程 本规程适用于新生产的、使用中和修理后的WFG-1B型高频微伏表的检定;也适用于30 MHz以下的其它同类型的高频微伏表的检定。 一、概 述 1WFG-1B型高频微伏表是选频式高频测量仪器,主要供实验室和工厂作高灵敏度的电压测量用,也可以用于校淮高频信号发生器的衰减器,测量调幅度、场强和频谱分析等。 该表由带有探头、变频器、中频放大器、中频衰减器、检波器、低频放大器以及高频电压表和调幅度表等组成。为使测量可靠,机内还装有一个固定频率的高稳定的校核振荡器。 二、主要 技术指 标 2 受检仪器的主要技术指标为 2,1频率范围:SOkHZ-30MHz,分 4个波段。 2.2频率误差:120% 13kHz, 2.3输人阻抗:约SM 62,井联电容约12PF,使用衰减器时,输人阻抗为数千MQ,并联电容约 3pF, 2.4电压范围:0^-150 mV分五挡.0-x15, 0-150wv和0^1,5, 0.15, 0-150mv;附加电容衰减器时,可扩大量程至15 V, 2.5电压基本误差:士3%;在15WV挡为士5%(频率为100 kHz), 2,6频率响应:2 MHz以下不大于10.5 dB, 2^-28 MHz不大干士1dB, 15RV挡,16^-28 MHz允许为士2dB. 2.7电容衰减器误差: 士2%; 15uV挡误差士4 %. 2.8校核电压:100 kHz 1 mV。当电源电压变动士10%时,输出变化不大千士2%. 2.9调幅度测量:分0^-30%, 0^-100%两挡。基本误差士5% 共17页 第2页 JJG 279-81 (载频100 kHz,调制频率400 Hz)。当调制频率从30^-1500 Hz 时,调幅度频响为1 1dB. 2.10本机噪声:不大于5 NV.
