范 围 本规程适用于准确度等级在0.002级 一10级、电阻值范围在 10-10一1010、线路绝缘电压不大于 650V的直流电阻箱的首次检定、后续检定和使用中的检验。 本规程不适用于作为仪器内部组件的或因特殊要求而研制的电阻箱及交流电阻箱的检定 。 2 引用文献 JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》 GB4793.1-1995《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》 JB/T 8225-1999《实验室直流电阻器》 GB/T 13978-1992《数字多用表通用技术条件》使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。 3 名词术语 3.1 十进电阻器 用开关器件以相等的上升步进选择电阻值组合的多值电阻器,每个步进相当十进电阻值的增量 (例如 M EL in或 100.。. ) 0 注:十进电阻器一般允许选 10, 11或者 12个电阻值 (包括零)。直流电阻箱中十进电阻器也叫做十进电阻盘或十进盘。 3.2 残余电阻 开关器件有零位挡的直流电阻箱,当所有开关器件均置于零位时,电阻箱输出端的电阻值。 开关器件无零位挡的直流电阻箱,当所有开关器件均置于最小位置时,电阻箱输出端的电阻值。 3.3 变差 当某一影响量相继取两个规定值,而其它影响量都保持在其参考条件下时,所测得的两个实际值之间的差值。 3.4 影响量 易于引起电阻箱阻值发生不希望有变化的量。 3.5 参考条件 一些能使电阻箱满足有关示值误差要求的规定条件,就每个影响量来说 ,这些参考条件可以是一个固定单值,也可以是一个数值范围。
