热电偶是温度测量中使用广泛的传感器之一, 其测量温区宽, 一般在 - 180e ~ 2800e 的温度范围内均可使用。在此选用的温度传感器是铂电阻, 具有灵敏度高, 体积小, 重量轻, 热惯性小, 寿命长的优点, 应用十分广泛。Pt100铂电阻阻值随温度变化而变化, 因而可转变为可变的电压量。因为热电偶的输出热电势不仅与工作端的温度有关, 而且与自由端的温度有关。平常使用时, 热电偶两端输出的热电势对应的温度值只是相对于自由端温度的一个相对温度值, 而自由端的温度又常常不是零度, 因此该温度已经叠加了一个自由端温度。为了直接得到一个与被测对象温度 (工作端温度 ) 对应的热电势, 热电偶使用时常采取冷端补偿的办法。图2是利用不平衡电桥进行冷端补偿的办法, 其中 R t是一热电阻, 由于冷端温度变化而导致电桥输出电压的变化, 该电压的极性与热电偶的输出热电势相反, 而大小则取热电偶冷端作为工作端、零度作为自由时的输出电压值, 从而达到冷端补偿的作
