三星公司推出的16/32位RISC微处理器S3C2440A, 为手持设备和一般类型应用提供了低价格、低功耗、高性能小型微控制器的解决方案。 为了降低整体系统成本,S3C2440A 提供了一下丰富的内部设备 S3C2440A 采用了 ARM920t 的内核,0.13um 的 CMOS 标准宏单元和存储器单元。其低功耗,简单,优雅,且全静态设计特别适合于对成本和功率敏感型的应用。它采用了新的总线架构Advanced Micro controller Bus Architecture (AMBA)。 。S3C2440A 的杰出的特点是其核心处理器(CPU),是一个由 Advanced RISC Machines 有限公司设计的 16/32 位 ARM920T 的 RISC 处理器。ARM920T 实现了 MMU, AMBA BUS 和Harvard 高速缓冲体系结构构。这一结构具有独立的 16KB 指令 Cache 和 16KB 数据 Cache。每个都是由具有 8 字长的行组成。通过提供一套完整的通用系统外设, S3C2440A 减少整体系统成本和无需配置额外的组件。综合对芯片的功能描述,本手册将介绍 S3C2440A 集成的以下片上功能:• 1.2V 内核供电, 1.8V/2.5V/3.3V存储器供电,3.3V 外部I/O供电 具备16KB的 I-Cache和16KB DCache/MMU微处理器• 外部存储控制器(SDRAM 控制和片选逻辑) • LCD 控制器(最大支持4K 色STN 和256K 色TFT)提供1 通道LCD 专用DMA。• 4 通道DMA 并有外部请求引脚。 • 3 通道UART(IrDA1.0, 64字节Tx FIFO,和64字节Rx FIFO)• 2 通道SPI • 1 通道IIC-BUS接口(多主支持)• 1通道IIS-BUS音频编解码器接口• AC’97 解码器接口• 兼容SD 主接口协议1.0 版和MMC 卡协议2.11 兼容版。 • 2 端口USB 主机/1 端口USB 设备(1.1 版)• 4 通道PWM 定时器和 1 通道内部定时器 / 看门狗定时器• 8 通道10 比特ADC 和触摸屏接口• 具有日历功能的RTC • 相机接口(最大4096 × 4096像素的投入支持。 2048 × 2048像素的投入,支持缩放)• 130 个通用I/O 口和24 通道外部中断源。• 具有普通,慢速,空闲和掉电模式。• 具有PLL 片上时钟发
