LED光源要达到一定的光照度和光照面积,需加装透镜之类的光学器件,不但影响光照效果,且散热不佳进而降低LED应有的节能功效,大角度LED灯丝灯的出现,解决以上难题,真正实现了360°全角度发光,不需要加透镜就能实现的新型立体光源,请看图:
这就是LED灯丝,一种全新的LED封装形式,也是时下最火爆的LED产品。LED 灯丝封装是一种技术创新,我们知道,普通的LED灯珠是单个电压为3.0V的芯片固定在塑料支架杯内,再进行点胶封装,即PLCC封装。而LED灯丝是将 多个芯片串联固定在玻璃基板上,再进行压模封装完成。LED灯丝具有小电流高电压的特性,有效地降低了LED的发热和驱动器的成本,具有突出的优势。
LED灯丝工艺通常是将28颗0.02W的1016的LED芯片串联封装在长38mm,直径1.5mm的玻璃基板上,再进行模顶荧光胶来实现。LED灯丝采用10mA电流驱动,电压为84V,功率为0.84W,光通量为100lm,光效可以达到120lm/W,如果搭配红色芯片,显色指数可以达到95以上,具有出色的光电性能。
