荧光灯灯丝的应用详细资料探衬
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.01 MB | 2020-04-21
分享资料个
  前言
  随着这几年节能荧光灯的高速发展,作为荧光灯电极载体的灯丝从种类到规格上都得到了完善。各荧光灯制造厂对灯丝都有独到的见解,但对荧光灯电极至今仍不能有一个完整的理论去概括其物理化学过程,往往在工业生产中甚至科学研究中都是运用各种实验技术来探讨电极的性能,并以此改进电极的工艺,研究新的高性能电极。本文列举了灯丝应用上的一些经验,供大家参考和探讨,希望能有抛砖引玉的作用。
  二、荧光灯灯丝的主要作用
  荧光灯电极(又称之为直热式氧化物阴极)由灯丝和有发射电子能力的发射材料组成,灯丝在荧光灯中主要作用是承载电子粉和通过外加电源产生热能。
  三、灯丝承载电子粉的探讨
  荧光灯燃点过程中,阴极的高温状态及气体放电中所产生的激发电离等复杂过程造成了阴极发射材料不断蒸发和溅射,当阴极上发射材料消耗尽时,荧光灯的放电趋于停止,灯的寿命也就终结。很显然,要延长灯的寿命就要从三个方面着手:一是电极上储存更多的阴极发射物;二是提高电极发射材料的利用率;三是尽可能减缓荧光灯工作过程中发射材料因蒸发和溅射所产生的损耗。对于第一方面,就增加储存量而言,在管径越粗的荧光灯中越是容易实现。但随着电光源的发展,细管径甚至超细管径荧光灯因其更紧凑、运输仓储成本更低、生产过程消耗原材料更少、光效更高等优势越来越得到发展,但细管径荧光灯中阴极受到管径空间的制约,灯丝体积做得很小,要求灯丝能储存更多的电子粉已不太可能,例如:T2管径的灯管,灯丝能吸附1.3mg电子粉已经很不错了。因此对于超细管径灯管,希望其长寿命,不能强求电子粉量,应从第二、第三方面着手,如使用高发射、耐轰击的电子发射材料,改进排气激活工艺,设计更高效、匹配更好的整流器等。
  四、灯丝与排气工艺的探讨
  荧光灯阴极的分解和激活是荧光灯生产的关键工艺,历程时间较短,但对灯管性能影响极大。对于灯管生产工艺制定者或者排气操作者都必须深刻理解排气过程中的各种原理,其中灯丝提供热能即灯丝温度大小是阴极分解和激活的关键。在灯管中,由于灯丝表面涂有电子粉,而且体积很小,很难测定其正确温度,一般都以电流的大小估计灯丝温度的高低,这种估计偏差大,不准确。灯丝制造厂在提供灯丝时都能较精确地提供灯丝的工作电流。灯丝的工作电流的含义是指:灯丝在电感镇流器工作的状态下,这个工作电流值能使阴极产生正常的热点,保持稳定的放电。它的另外含义是如果电极通过这个工作电流的电流值时能确保电子粉表层有1260K左右的温度。因此根据灯丝工作电流的两个含义和灯丝在1400℃以下时电流和灯丝温度基本上成正比关系,可以较正确地确定电流和温度的对应关系。例如:由于当阴极在真空中通电加热至500℃左右时电子粉中的硝化棉在供氧不足的情况下能迅速分解,即可确定最佳的排气起步电流为灯丝工作电流的1/2。又例如:为了提高生产效率,缩短激活时间,又要将电子粉表层良好激活,选择了1300℃为BaO的激活温度。因此最大的BaO激活温度电流是灯丝工作电流的1.3倍。还有CaCO3、SrCO3、BaCO3的分解的温度600℃、800℃、950℃都能较正确地将电流与之相对应。当然,排气过程中灯丝电流值的确定还应根据电子粉涂层的厚薄、系统的抽速和真空状态作适当的修正。那么在排气激活后怎样快速知道阴极的发射性能是否良好?可以借助传统的测量灯丝的热点电压或测量灯管的内管压与外管压之差来判别。热点电压测量方法是:将排气好的灯管正常燃点一小时后即可测热点电压,如图(1)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
