光学是物理学的一个分支,它研究光的特性和行为,包括光与物体的相互作用、用光仪器和测光仪器的构建。
灯具是一种用来改变光源光分布、使光漫射或者改变光谱成分的装置,实现这一目的需要使用为特定光源设计制造的光学元件(反射器、漫射器、透镜等)和辅助部件(插座、引线、启辉器、镇流器等)。灯具中还包含用来固定和保护光源及线路附件的部分。
图2.1.1:简化的LED灯具功能组合
光学元件
光学元件的主要功能是改变光源光通量强度分布和(或)使光漫射、改变其光谱成分。不同几何结构的光学元件能产生不同的光强分布曲线(LIDC)。
使用光学元件的目的:
改变光源光通量的分布,规束它或者打散它;
减少观察者能够感受到的一定角度内的亮度–限制眩光;
改变光源发射的光谱–滤光。
光强分布曲线——LIDC
近似点光源在各方向的光强度进行测量,用矢量在以光源为中心的空间中加以标注,再将各个矢量的终点连接,就能得到该平面的光亮度表面(注:这是一个3D表面)。在计算中,通常只需要知道3D表面中几个特定截面的数值分布就够了,这些截面通常都是通过光源中心的。这样,我们就得到了极坐标下的光强分布曲线。
图2.1.2:标准(EN13032-1)光强分布曲线截面体系。
