LED光学漫射器和几种漫射器的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1 MB | 2017-10-16
分享资料个
  漫射器使光线通过它时产生散射。漫射光同样可以通过光在白色表面上的漫反射得到。基于漫射原理,漫射器分为以下几种:乳白型、高斯型和棱镜型漫射器。 (如图2.3.1所示)
  LED光学漫射器和几种漫射器的介绍
  图 2.3.1:基本类型的扩散机制
  具有均匀分散穿透特性(乳白型)的漫射器可以将来自光源的光均匀漫射到各个方向却不显现光源的形状。混合穿透特性(高斯型或棱镜型)的漫射器将光通量分布改变至特定的方向,不仅不显现光源的形状,还可以重塑光强分布曲线。
  乳白型漫射器——乳白型漫射器—将光通过含有均匀分布的散射颗粒的普通漫射材料,产生余弦光强分布曲线。
  高斯型漫射器——产生高斯型光强分布曲线。光透过像喷砂面一样的精细结构表面后,被散射到不同的方向。
  LED光学漫射器和几种漫射器的介绍
  图2.3.2:乳白型漫射器与高斯型漫射器的比较
  棱镜型漫射器——由微棱镜漫射器组合而成,从根本上说它们都是折射透镜。根据折射定律,可以利用像棱锥形、六边形、球拱形和三角锥型这样的几何构造,来创造所需的光强分布曲线。它们通常用于要求高的照明质量指标的灯具中(UGR-统一眩光值;Lavg 灯具的平均亮度).
评论(0)
发评论
下载排行榜
