1 主要内容
1.1课题的目的及意义
气相色谱仪是一个精密仪器,其用途非常广泛。他广泛用于石油、化工、农药、公安、白酒、环境检测、卫生防疫以及高等院校、科研部门。自1952年世界上第一次创建实用气液色谱法以来,在短短几十年间,气相色谱仪作为现代分析检测仪器的代表,已发展成为一个有相当生产规模的产业, 并形成了具有相当丰富的检测技术知识的学科。通过研究气相色谱仪的发展规律,能给使用者有益的启迪,为有关专业人员的工作带来一定的帮助。
1.2国内的外研究现状
虽然我国的气相色谱仪在短短的二、三十年间得到了长足的发展,但是这个市场的大部分配额还是长期被欧美和日本占据,主要是因为我国的技术指标还没有达到一流国家的水平,还有很多空白等待填充。
1.3本文主要的研究工作
设计一种基于Microchip 的PIC32系列单片机,通过移植ucos嵌入式操作系统设计一个控温、恒温、线性升温等指标能达到国外先进产品水平的气相色谱仪方案。使该气相色谱仪能实现了8阶以上线性控温,升温曲线上冲小,小于200摄氏度时误差可低于+_0.1°C之内,大于200摄氏度时误差可在+_0.1°C范围内。该气相色谱仪控制系统采用PIC32处理器制,实现对按键的处理,液晶的显示及与上位机的通信,温度及各功能板的控制。
2 气相色谱仪控制系统概述
2.1系统各模块简介
本系统需要595串转并、直流电机、电磁继电器、压力流量传感器、AD转换芯片、上位机通信、键盘扫描芯片、EEPROM掉电保护及液晶字库存储、液晶显示、稳压芯片等进行驱动或控制,在此,简单对这些设备进行介绍:
2.1.1 74HC595串转并
74HC595是硅结构的CMOS器件, 兼容低电压TTL电路,遵守JEDEC标准。 74HC595是具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器是分别的时钟。 数据在SCHcp的上升沿输入,在STcp的上升沿进入的存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。 移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
2.1.2 直流电机
直流电机在稳定性方面比交流电机更具优势,因为其电流是稳定的,能够很平稳地调整转速,故多数精密仪器都是用直流电机的,同时直流电机还可用于测速。在本系统中采用四相直流步进电机,可以对后门的闭合进行精确的控制。
2.1.3 电磁继电器
本系统是将单片机用于控制系统,而所控制的设备多是大功率器件。但是,单片机是一个弱电器件,一般情况下工作在电压为5V甚至更低,驱动电流在mA级以下。而要把它用于一些大功率场合,就要有一个“功率驱动”环节来衔接,常用的功率驱动有晶体管驱动、继电器驱动等。其中继电器驱动就是一个典型的、简单的功率驱动环节。继电器驱动含有两层含义:一是对继电器进行驱动,因为继电器本身对于单片机来说就是一个功率器件;还有就是继电器去驱动中间继电器、接触器、电动机等其他负载。所以,继电器驱动是单片机与其他大功率负载的接口。
2.1.4 压力流量传感器
两路流量表模拟信号输入:流量1:(氮气/氢气);流量2:(氮气/氢气);
两路传感器采用霍尼韦尔AWM3100V,3PIN,工作电压10V,无气体输入时 Output voltage=1.00_+0.5VDC,输出电压和输入气体流量成线性正比例变化,氮气/氢气比例不同需要修正,空气=氮气=1.0;氢气=0.7;
两路压力表:霍尼韦尔26PCF,4PIN,工作电压10V,可测量压力范围0-100psi和输入气体流量成线性正比例变化,满量程是输出100mv,灵敏度1mv/psi。
2.1.5 AD转换芯片
AD转换芯片采用ADS1248 TI 公司的ADS1246, ADS1247和ADS1248是高度集成的24位精密ADC,自带参考电压、可编程恒流源、内部晶振、内部模拟开关切换、集成了低噪音可编程增益放大器(PGA),带单周期设定数字滤波器的精密Delta-Sigma ADC以及振荡器,组成了完整的温度/桥式传感器应用包括热耦合,电热调节器,RTD和应力测量的前端解决方案。
2.1.6 上位机通信
使用LabView做了一个操作界面,通过串口连接到电脑,使气相色谱仪系统的控制不仅可以通过真实的按键,也可通过电脑进行远程控制,方便用户。
2.1.7 键盘扫描芯片
由于气相色谱仪的控制系统较为复杂,按键较多,为节省CPU的IO口,使用了一个按键扫描芯片来ZLG7289接受按键值,ZLG7289B是广州周立功单片机发展有限公司自行设计的,具有SPI串行接口功能的可同时驱动8位共阴式数码管(或64只独立LED)的智能显示驱动芯片,该芯片同时还可连接多达64键的键盘矩阵,单片即可完成LED显示﹑键盘接口的全部功能。ZLG7289B内部含有译码器,可直接接受BCD码或16进制码,并同时具有2种译码方式,此外,还具有多种控制指令,如消隐﹑闪烁﹑左移﹑右移﹑段寻址等。ZLG7289B具有片选信号,可方便地实现多于8位的显示或多于64键的键盘接口。典型应用:仪器仪表,工业控制器,条形显示器,控制面板等。
2.1.8 EEPROM掉电保护及液晶字库存储
EEPROM模块分为两部分:
第一部分是液晶字库的存储,因为试用的液晶为320*240的大液晶,使用PIC自带的RAM肯定不够,因此在外围加了一个AT24C512 64K的EEROM存放字库,该AT24C512提供524,288位的串行电可擦除和可编程只读存储器(EEPROM)该器件的级联功能允许多达4个设备共享一个共同的两线总线。该器件适合用于必要用途在许多工业和商业应用需要低功耗和低电压操作。这些器件采用节省空间的8引脚PDIP,8引脚的SOIC EIAJ的8引脚JEDEC的SOIC封装,8引脚TSSOP封装,8引脚无铅阵列和8引脚封装的SAP。此外,整个家庭是利用,能够在2.7(2.7至5.5V)和1.8V(1.8V至3.6V)版本。
第二部分是掉电保护部分,采用PIC单片机内部自带的EEROM,来实现密码,温度设定值,检测参数等数据。数据EEPROM非易失性内存是一个数组,从数据存储器具有独立的RAM和程序,即数据用于长期项目的长期储存。无论是在映射的寄存器文件和程序存储空间,都是通过寄存器间接地解决特殊功能寄存器该EEPROM是在正常操作可读可写在整个VDD的范围
2.1.9 液晶显示
使用金鹏的OCM240*320液晶,它适用于中等规模的点阵液晶显示器。它能够提供液晶显示驱动器及外部显示存储器所需的全部控制信号,并且它还有一个内置的字符库,因此只需极少的外部器件就可以获得一个组织灵活的低功耗显示系统。
2.1.10 稳压芯片
气相色谱仪对电压的稳定性要求较高,因此采用了两款稳压芯片TL431提供10V稳压及AS1117提供3.3V稳压。
德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
AS1117是一款低压差的线性稳压器,当输出1A电流时,输入输出的电压差典型值仅为1.2V。AS1117除了提供多种固定电压版本外(输出可以为1.8V,2,。5V,3.3.V,5V),还提供可调端输出版本,该版本能提供的输出电压范围为1.25V-13.8V。
2.2系统总体框架
该系统是为满足气相色谱仪控制的要求,并充分考虑其经济性和可靠性,能真正实现气相色谱仪控制的要求来确定的。根据系统要达到的总体功能,系统主要负责按键的检测,液晶的显示及与上位机的通信;控制各个功能模块的工作,温度的采集计算和控制,压力流量的采集等。
1、液晶,蜂鸣器,气阀由CPU的IO口直接控制
2、键盘值由芯片ZLG7289B来采集。这款芯片最多能识别64个按键
3、电路扩展了一个串口,用于上位机控制,电平转化芯片用max232.
4、扩展了一片EEPROM,每片容量为64K,由CUP的IO口控制,用了IIC总线控制
5、CPU芯片通过通过74HC595芯片,来扩展IO口,用74HC595扩展的IO口来控制FID,ECD,TCD;
6、采温部分,用PT100作为温度传感器,用PT100组成桥式电路,把温度转化为电压,在经过LM324放大,送给CPU的模拟输入口。Pt100的恒压电路有TL432组成;
7、压力模拟量经过LM324放大后,传给CPU模拟口。流量的模拟量直接送给CPU的IO口,这两部分的恒压电路用TL431组成;
8、电机部分用TL521光耦芯片来隔离CPU的IO口和步进电机的接口,未用CPU的IO口直接控制步进电机接口,这样就起到了安全和抗干扰的作用。用ULN2803芯片来反相驱动电机;
3 系统的硬件设计方案
本章分节介绍了各个控制模块的硬件设计与实现方案,系统硬件按功能划分为以下几个功能模块: 595串转并模块、直流电机模块、电磁继电器模块、压力流量传感器模块、AD转换芯片模块、上位机通信模块、键盘扫描芯片模块、EEPROM掉电保护及液晶字库存储模块、液晶显示模块、稳压芯片模块。在各个模块设计中详细叙述了其工作原理、设计思想以及实现方法。
3.1单片机模块设计
单片机作为系统的微处理器,其性能对整个系统来说非常关键。现在,全球有很多公司能够生产单片机,随着超大规模集成电路的迅猛发展,单片机的功能也日渐强大,运算速度日益提高,相继出现了32位和64位单片机,根据实际系统的需要和产品的性价比,本系统选用microsoft公司生产的32位单片机PIC32F460F作为系统的控制芯片。Microchip公司的PIC32MX4系列是高性能通用和USB的32位闪存微控制器(MCU),下面介绍下它们的主要功能[3]:
• 带5级流水线的MIPS32® M4K™ 32位内核
• 最高80 MHz的频率
• 零等待状态闪存访问时性能为 1.56 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1)
• 单周期乘法单元和高性能除法单元
• MIPS16e™模式可使代码压缩最多40%
• 两组各32个32位内核文件寄存器,可减少中断延时
• 预取高速缓存模块可加速从闪存的执行速度
• 工作电压范围为2.3V至3.6V
• 32 KB至512 KB的闪存(附加一个12 KB的引导闪存)
• 8 KB至32 KB的SRAM存储器
• 引脚与大部分PIC24/dsPIC® 器件兼容
• 多种功耗管理模式
• 多个具有独立可编程优先级的中断向量
• 故障保护时钟监视器模式
• 带有片内低功耗RC振荡器的可配置看门狗定时器,确保器件可靠工作
• 2个编程和调试接口:
