深度解析字符设备驱动模型
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-10-17
分享资料个
在linux系统中,很多驱动是字符型驱动,有些是直接编译集成在内核中,另一些是单独编译成“。ko”动态加载的。其实字符驱动只是个外壳,用于内核与应用程序间通信,无非是调用open,release,read,write和ioctl等例程。所以根据应用不同,字符驱动能会调用其他驱动模块,如i2c、spi和v4l2等,于是字符驱动还可分WDT驱动、RTC驱动和MTD驱动等。所以在分析其他驱动模块之前有必要好好分析下字符设备驱动模型。本篇文章要讲的就是字符设备驱动模型,也就是字符设备驱动是怎么注册和注销的,怎么生成设备节点的,怎么和应用程序关联的,例程调用具体如何实现的等等。
  一、字符设备驱动的注册和注销
  对于写过linux-2.6内核(本文采用linux-2.6.18内核)字符驱动的程序员来说,对下面这段程序的形式肯定不陌生。int result;
  * Register the driver in the kernel
  * Dynmically get the major number for the driver using
  * alloc_chrdev_region function
  result = alloc_chrdev_region( 0, 1,“testchar”);
  /* if it fails return error */
  if (result dev = 1;
  base-》range = ~0; /*初始的范围很大*/
  base-》get = base_probe; /*保存函数指针*/
  for (i = 0; i probes[i] = base; /*所有指针都指向同一个base */
  p-》lock = lock;
  return p;
  复制代码该函数只是分配了一个结构体struct kobj_map,并做了初始化,保存了函数指针base_probe和全局锁lock。
  下面就按照驱动注册流程一个个解析这些例程调用吧。首先是alloc_chrdev_region()函数,解析它之前,先看看结构体(定义了255个结构体指针),static struct char_device_struct {
  /*被255整除后相同的设备号链成一个单向链表*/
  struct char_device_struct *next;
  unsigned int major; /*主设备号*/
  unsigned int baseminor; /*次设备起始号*/
  int minorct; /*次设备号范围*/
  char name[64]; /*驱动的名字*/
  struct file_operations *fops; /*保存文件操作指针,目前没有使用*/
  struct cdev *cdev; /* will die */ /*目前没有使用*/
  } *chrdevs[CHRDEV_MAJOR_HASH_SIZE]; /* CHRDEV_MAJOR_HASH_SIZE = 255 */
  复制代码它的作用仅仅是用于注册字符设备驱动,保存已经注册字符驱动的一些信息,如主次设备号,次设备号的数量,驱动的名字等,便于字符设备驱动注册时索引查找。
  alloc_chrdev_region()函数很简单,通过调用__register_chrdev_region()来实现,通过英语注释你也可以明白,这个函数有两个作用,一是,如果主设备号为0,则分配一个最近的主设备号,返回给调用者;二是,如果主设备号不为0,则占用好该主设备号对应的位置,返回给调用者。如下,static struct char_device_struct *
  __register_chrdev_region(unsigned int major, unsigned int baseminor,
  int minorct, const char *name)
  struct char_device_struct *cd, **cp;
  int ret = 0;
  int i;
  cd = kzalloc(sizeof(struct char_device_struct), GFP_KERNEL);
  if (cd == NULL)
  return ERR_PTR(-ENOMEM);
  mutex_lock( /*这下看到了吧,加锁,就允许你一个人进来*/
  /* temporary */
  if (major == 0) { /*如果主设备号为零,则找一个最近空闲的号码分配*/
  for (i = ARRAY_SIZE(chrdevs)-1; i 》 0; i——) {
  if (chrdevs[i] == NULL)
  break;
  if (i == 0) {
  ret = -EBUSY;
  goto out;
  major = i;
  ret = major;
  /*这些不用说你懂的*/
  cd-》major = major;
  cd-》baseminor = baseminor;
  cd-》minorct = minorct;
  strncpy(cd-》name,name, 64);
  i = major_to_index(major);
  /*如果主设备号不为0,则占用好该主设备号对应的位置*/
  for (cp = *cp; cp =
  if ((*cp)-》major 》 major ||
  ((*cp)-》major == major (*cp)-》baseminor 》= baseminor))
  break;
  if (*cp (*cp)-》major == major
  (*cp)-》baseminor next = *cp;
  *cp = cd;
  mutex_unlock( /*开锁,队列里的下一个人可以进来了*/
  return cd;
  out:
  mutex_unlock(
  kfree(cd);
  return ERR_PTR(ret);
  复制代码接着是cdev_init()函数,先说说cdev的结构体,struct cdev {
  struct kobject kobj; /*不多解释了,看看鄙人前面写的文章吧*/
  struct module *owner; /*模块锁定和加载时用得着*/
  const struct file_operations *ops; /*保存文件操作例程结构体*/
  struct list_head list; /* open时,会将其inode加到该链表中,方便判别是否空闲*/
  dev_t dev; /*设备号*/
  unsigned int count;
  复制代码cdev结构体把字符设备驱动和文件系统相关联,后面解析字符设备驱动怎样运行的时候会详谈。
  cdev_init()函数如下,void cdev_init(struct cdev *cdev, const struct file_operations *fops)
  memset(cdev, 0, sizeof *cdev);
  INIT_LIST_HEAD(
  cdev-》kobj.ktype = /*卸载驱动时会用到,别急,后面详讲*/
  kobject_init(
  cdev-》ops = fops; /*用户写的字符设备驱动fops就保存在这了*/
  复制代码你也看到了,该函数就是对变量做了初始化,关于kobject的解析,建议你看看鄙人博客上写的《Linux设备模型浅析之设备篇》和《Linux设备模型浅析之驱动篇》两篇文章,这里就不详谈了。
  用户的fops,在本文中是test_fops,一般形式是这样的,
  static const struct file_operations test_fops = {
  。owner = THIS_MODULE,
  。open = test_fops_open,
  。release = test_fops_release,
  。ioctl = test_fops_ioctl,
  。read = test_fops_read,
  。write = test_fops_write,
  复制代码
  接着又调用了函数cdev_add(),这个函数又调用了kobj_map()函数,其作用就是分配一个struct probe结构体,填充该结构体中的变量并将其加入到全局的cdev_map中,说白了,就是分个一亩三分田给该字符设备驱动,并做好标记,放到主设备号对应的地方,等主人下次来找的时候能找到(使用kobj_lookup()函数,后面会讲到)。该函数是这样的,int kobj_map(struct kobj_map *domain, dev_t dev, unsigned long range,
  struct module *module, kobj_probe_t *probe,
  int (*lock)(dev_t, void *), void *data)
  unsigned n = MAJOR(dev + range - 1) - MAJOR(dev) + 1;
  unsigned index = MAJOR(dev);
  unsigned i;
  struct probe *p;
  if (n 》 255)
  n = 255;
  /*分配了一亩三分田*/
  p = kmalloc(sizeof(struct probe) * n, GFP_KERNEL);
  if (p == NULL)
  return -ENOMEM;
  /*填充些私有的东西*/
  for (i = 0; i owner = module;
  p-》get = probe; /*是exact_match ()函数,获取cdev结构体的kobject指针*/
  p-》lock = lock; /*是exact_lock()函数,增加引用*/
  p-》dev = dev;
  p-》range = range;
  p-》data = data; /* cdev保存到p-》data中*/
  mutex_lock(domain-》lock);
  /*将这一亩三分田加到主设备号对应的位置上去*/
  for (i = 0, p -= n; i probes[index % 255];
  while (*s (*s)-》range next;
  p-》next = *s;
  *s = p;
  mutex_unlock(domain-》lock);
  return 0;
  复制代码接下来有class_create()函数和class_device_create()函数,前者生成一个名字为“testchar”的class,后者作用就是在/dev目录下生成设备节点,当然,需要uevent和UDEVD的支持,具体可见鄙人博客上的文章《Linux设备模型浅析之uevent篇》。
  顺带说下register_chrdev()函数,其也是注册字符设备驱动,只不过是封装好的,包含了所有前面讲的注册步骤——分配一个设备号,由一个主设备号和255个次设备号组成。如下,int register_chrdev(unsigned int major, const char *name,
  struct char_device_struct *cd;
  struct cdev *cdev;
  char *s;
  int err = -ENOMEM;
  cd = __register_chrdev_region(major, 0, 256, name);
  if (IS_ERR(cd))
  return PTR_ERR(cd);
  cdev = cdev_alloc(); /*这个有点不一样,动态分配的,不是调用者提供*/
  if (!cdev)
  goto out2;
  cdev-》owner = fops-》owner;
  cdev-》ops = fops;
  kobject_set_name( “%s”, name);
  for (s = strchr(kobject_name( s; s = strchr(s, ‘/’))
  *s = ‘!’;
  err = cdev_add(cdev, MKDEV(cd-》major, 0), 256);
  if (err)
  goto out;
  cd-》cdev = cdev;
  return major ? 0 : cd-》major;
  out:
  kobject_put(
  out2:
  kfree(__unregister_chrdev_region(cd-》major, 0, 256));
  return err;
评论(0)
发评论
下载排行榜
