ARM汇编器所支持的伪操作
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-10-17
分享资料个
ARM源程序文件(即源文件)有特定的文件格式和语法规则,可以使用任意文本编辑器编写程序代码。一般地,ARM源程序文件名的后缀如表10.1所示。
  表10.1 ARM源程序文件名后缀
  程 序文 件 名
  汇编*.S
  引入文件*.INC
  C程序*.C
  头文件*.H
  在一个项目中,至少要有一个汇编源文件,可以有多个汇编源文件或多个C程序,或者C程序文件和汇编文件两者的组合。
  ARM汇编语言语句格式如下所示。
  {label}{instruction/directive/pseudo-instruction}{;comment}
  注意所有指令均不能顶格写,要用空格(space)或TAB开头。
  其中instruction即ARM指令集中的汇编指令。Directive为ARM汇编器所支持的伪操作。pseudo-instruction为ARM汇编器所支持的伪操作。下面章节分别介绍伪操作和伪指令。
  10.1 ARM汇编器所支持的伪操作
  在ARM汇编语言程序里,有一些特殊指令助记符,这些助记符与指令系统的助记符不同,没有相对应的操作码,通常称这些特殊指令助记符为伪操作标识符(directive),它们所完成的操作称为伪操作。伪操作在源程序中的作用是为完成汇编程序作各种准备工作的,这些伪操作仅在汇编过程中起作用,一旦汇编结束,伪操作的使命就完成。
  在ARM的汇编程序中,伪操作主要有符号定义伪操作、数据定义伪操作、汇编控制伪操作、宏指令等。
  10.1.1 符号定义(Symbol Definition)伪操作
  符号定义伪操作用于定义ARM汇编程序中的变量、对变量赋值以及定义寄存器的别名等操作。常见的符号定义伪操作有如下几种。
  · 用于定义全局变量的GBLA、GBLL和GBLS。
  · 用于定义局部变量的LCLA、LCLL和LCLS。
  · 用于对变量赋值的SETA、SETL、SETS。
  · 为通用寄存器列表定义名称的RLIST。
  · 为协处理器寄存器定义别名的CN。
  · 为协处理器定义别名的CP。
  · 为VFP寄存器定义名称的DN和SN。
  · 为FPA浮点指针寄存器定义名称的FPA。
  1.全局变量定义伪操作GBLA、GBLL和GBLS
  (1)语法格式
  GBLA、GBLL和GBLS伪操作用于定义一个ARM程序中的全局变量并将其初始化。其中:
  GBLA伪操作用于定义一个全局的数字变量并初始化为0。
  GBLL伪操作用于定义一个全局的逻辑变量并初始化为F(假)。
  GBLS伪操作用于定义一个全局的字符串变量并初始化为空。
  由于以上3条伪指令用于定义全局变量,因此在整个程序范围内变量名必须惟一。
  语法格式如下。
  《gblx》 《variable》
  ① 《gblx》
  取值为GBLA、GBLL、GBLS之一。
  ② 《variable》
  定义的全局变量名,在其作用范围内必须惟一。全局变量的作用范围为包含该变量的源程序。
  (2)使用说明
  如果用这些伪操作重新声明已经声明过的变量,变量的值将被初始化成后一次声明语句中的值。
  (3)示例
  ① 使用伪操作声明全局变量。
  GBLA Test1 ;定义一个全局的数字变量,变量名为Test1
  Test1 SETA 0xaa ;将该变量赋值为0xaa
  GBLL Test2 ;定义一个全局的逻辑变量,变量名为Test2
  Test2 SETL {TRUE} ;将该变量赋值为真
  GBLS Test3 ;定义一个全局的字符串变量,变量名为Test3
  Test3 SETS “Testing” ;将该变量赋值为“Testing”
  ② 声明变量objectsize并设置其值为0xff,为“SPACE”操作做准备。
  GBLA objectsize
  Objectsize SETA oxff
  SPACE objectsize
  ③ 下面的例子显示如何使用汇编命令设置变量的值。具体做法是使用“-pd”选项。
  Armasm -pd “objectsize SETA oxff” -o objectfile sourcefile
  2.局部变量定义伪操作LCLA、LCLL和LCLS
  (1)语法格式
  LCLA、LCLL和LCLS伪指令用于定义一个ARM程序中的局部变量并将其初始化。其中:
  LCLA伪操作用于定义一个局部的数字变量并初始化为0。
  LCLL伪操作用于定义一个局部的逻辑变量并初始化为F(假)。
  LCLS伪操作用于定义一个局部的字符串变量并初始化为空。
  以上三条伪操作用于声明局部变量,在其作用范围内变量名必须惟一。
  语法格式如下。
  《lclx》 《variable》
  ① 《gblx》
  取值为LCLA、LCLL、LCLS之一。
  ② 《variable》
  所定义的局部变量名,在其作用范围内必须惟一。局部变量作用范围为包含该局部变量的宏。
  (2)使用说明
  如果用这些伪操作重新声明已经声明过的变量,则变量的值将被初始化成后一次声明语句中的值。
  (3)示例
  ① 使用伪操作声明局部变量。
  LCLA Test4 ;声明一个局部的数字变量,变量名为Test4
  Test3 SETA 0xaa ;将该变量赋值为0xaa
  LCLL Test5 ;声明一个局部的逻辑变量,变量名为Test5
  Test4 SETL {TRUE} ;将该变量赋值为真
  LCLS Test6 ;定义一个局部的字符串变量,变量名为Test6
  Test6 SETS “Testing” ;将该变量赋值为“Testing”
  ② 下面的例子定义一个宏,显示了局部变量的作用范围。
  MACRO ;声明一个宏
  $label message $a ;宏原型
  LCLS err ;声明局部字符串变量
  $label
  INFO 0,“err”:CC::STR:$a
  MEND ;宏结束,局部变量不再起作用
  3.变量赋值伪操作SETA、SETL和SETS
  (1)语法格式
  伪指令SETA、SETL和SETS用于给一个已经定义的全局变量或局部变量赋值。
  SETA伪操作用于给一个数学变量赋值;
  SETL伪操作用于给一个逻辑变量赋值;
  SETS伪操作用于给一个字符串变量赋值;
  语法格式如下。
  Variable 《setx》 expr
  ① Variable
  变量名为已经定义过的全局变量或局部变量,表达式为将要赋给变量的值。
  ② 《setx》
  取值为SETA、SETL、SETS之一。
  ③ expr
  数学、逻辑或字符串表达式,也就是将要赋予变量的值。
  (2)使用说明
  在向变量赋值前必须先声明变量。
  也可以在汇编指令中预定义变量,如:
  “Armasm --pd ”objectsize SETA oxff“ --o objectfile sourcefile”
  (3)示例
  ① 为预先定义的变量赋值。
  LCLA Test3 ;声明一个局部的数字变量,变量名为Test3
  LCLL Test4 ;声明一个局部的逻辑变量,变量名为Test4
  ② 使用变量赋值伪操作,定义一些程序相关内容。
  GBLA versionNumber
  VersionNumber SETA 21
  GBLL Debug
  Debug SETL {TRUE}
  GBLS versionString
  VersionString SETS “version 1.0”
  4.通用寄存器列表定义伪操作RLIST
  (1)语法格式
  RLIST伪操作可用于对一个通用寄存器列表定义名称,使用该伪操作定义的名称可在ARM指令LDM/STM中使用。在LDM/STM指令中,列表中的寄存器访问次序根据寄存器的编号由低到高,与列表中的寄存器排列次序无关。
  语法格式如下。
  Name RLIST {list-of-registers}
  ① Name
  寄存器列表的名称。
  注意该名称不能和已经定义寄存器或协处理器名称相同。
  ② list-of-registers
  通用寄存器列表。列表中的寄存器用“,”隔开,如果是编号连续的通用寄存器可以用“-”指定寄存器范围。具体用法参见程序示例。
  (2)使用说明
  在使用ARM汇编编译器编译源文件时,可以使用“-checkreg”选项来指定汇编器进行寄存器检查。如果汇编器检测到寄存器列表中的寄存器编号非升序排列,将给出编译警告。
  (3)示例
  ① 将寄存器列表名称定义为RegList,可在ARM指令LDM/STM中通过该名称访问寄存器列表。
  RegList RLIST {R0-R5,R8,R10} ;
  ② 使用“-”在寄存器列表中,指定寄存器范围。
  Context RLIST {r0-r6,r8,r10-r12,r15} ;
  5.协处理器寄存器名称定义伪操作CN
  (1)语法格式
  CN伪操作为协处理器寄存器定义名称。
  语法格式如下。
  Name CN expr
  ① Name
  定义的协处理器寄存器的名称。
  ② expr
  协处理器寄存器编号。
  (2)使用说明
  协处理器寄存器编号的数值范围为0~15。避免使用不同的名称定义同一物理寄存器。
  注意协处理器寄存器的名称不能被定义为c0~c15,这些名称已经被汇编器预定义。
  (3)示例
  将协处理器寄存器6命名为Power。
  Power CN 6
  6.协处理器名称定义伪操作CP
  (1)语法格式
  CP伪操作为指定的协处理器定义名称。
  语法格式如下。
  Name CP expr
  ① Name
  定义的协处理器名称。
  注意该名称不能和已经定义寄存器或其他协处理器名称相同。
  ② expr
  协处理器编号。
  (2)使用说明
  协处理器编号范围为0~15。
  使用CP伪操作为协处理器定义一个方便记忆的名称,可以使程序员更高效地编写代码。
  注意协处理器寄存器的称不能被定义为p0~p15,这些名称已经被汇编器预定义。
  (3)示例
  将协处理器6命名为Dmu。
  Dmu CP 6
  7.VFP寄存器名称定义伪操作DN/SN
  (1)语法格式
  DN伪操作为双精度(double-precision)VFP寄存器定义名称。D0~D15是汇编器预先定义的,用户不能使用。
  SN伪操作为单精度(single-precision)VFP寄存器定义名称。S0~S31是汇编器预先定义的,用户不能使用。
  语法格式如下。
  Name DN expr
  Name SN expr
  ① Name
  指定的VFP寄存器的名称。
  ② expr
  指定VFP寄存器编号。对于双精度寄存器编号范围为0~15;对于单精度寄存器编号范围为0~31。
  (2)示例
  ① 将VFP双精度寄存器6定义为energy。
  energy DN 6
  ② 将VFP单精度寄存器16定义为mass。
  mass SN 16
  8.浮点寄存器名称定义伪操作FN
  (1)语法格式
  FN为一个FPA浮点寄存器定义名称。F0~F7是汇编器预先定义的,用户不能使用。
  注意FPA的使用在ARM公司新发布的编译器RVCT中已不再支持。
  语法格式如下。
  Name FN expr
  ① Name
  指定的浮点寄存器的名称。
  ② expr
  指定浮点寄存器编号。编号范围为0~7。
  (2)示例
  为浮点寄存器6指定名称为Energy。
  Energy FN 6
评论(0)
发评论
下载排行榜
