DCM-621系列智能电动机保护控制装置主要用于690V以下低压电动机控制系统,对电动机的过负荷、短路、超长时间启动、堵转、不平衡、接地、欠压、过压、工艺联锁等故障引起的危害予以保护,并集合全面的三相电量测量/显示、数字输入/输出与网络通讯于一身。每个装置具有多种综合电力参数测量功能,既可单独作为电测仪表使用,亦可作为电力综合自动化监控系统之前端,可实现测量、监视、保护、控制等综合功能,通过带隔离栅的模拟量输出端口和DCS系统进行轻松接入。通过其标准的RS-485通讯接口及双绞线网络与监控系统通信,轻松实现数据的远方管理及“四遥”功能。
DCM-621系列智能电动机保护控制装置是针对低压电动机控制系统设计,超小外型尺寸,适用于GCK、GCS、GGD、 MNS等各种抽出式(包括1/4抽屉)、固定式及混合式的柜型安装。具有方便安装、布局合理、维护方便、节约电缆、安全可靠等多种优点; ● 全面采用嵌入式 SOC(System On Chip 片上系统)设计、32 位 DSP 数字信号处理技术和冗余现场总线技术,交流采样采用优化全波 FFT(Fast Fourier Transform 快速傅立叶变换)技术,软件采用模块化、高抗干扰设计; ● 装置电源、通讯状态、电机运行状态、告警均有 LED 指示,方便检测、维护系统; ● 具有多达 8 路的开入量采集,和 4 路开出量的控制; ● 具有短路保护、定时限、反时限保护、堵转、启动时间超长、不平衡、过欠压保护等多种保护功能,全面保护电动机安全运行; ● 可与 SIEMENS、SCHNEIDER、GE、AB 等多种品牌的 PLC 联网;同时可与 KINGVIEW、FIX、WinCC、Intouch 等软件组网; ● 配合可拆分式、小型化的中文液晶操作/显示终端,可直接监视设备运行状态、运行参数,以及修改保护定值和参数。
