基于ES100紧凑矢量型变频器电气安装及参数说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:26.75 MB | 2017-10-18
分享资料个
  ES100紧凑矢量型变频器产品特点
  1、可以提供行业专业需求解决方案、可以根据要求进行二次开发;
  2、运用电机专用控制芯片,采用先进的优化磁通矢量控制算法,运转特性更良好;
  3、标准LED 键盘,多路监视参数可灵活设定;
  4、6 路可编程的多功能输入端子,2 路可编程多功能开路集电极输出,1路可编程继电器输出;
  5、2 路模拟信号(0~ +10V、0~ 20mA) 输入通道,1路电压模拟信号输出通道;
  6、外部端子可选7 段速、可编程多段速运行;
  7、标准配置的增强PID 调节器,方便用户对温度、压力和流量等进行闭环控制;
  8、标准内置制动单元,能耗制动起始电压和制动动作比率可根据需要灵活调节
  9、标准RS485 接口可选,轻松实现PLC、工控机等其他工控设备与变频器的连接,也可以实现多台变频器连动运行;
  10、输入缺相、输出缺相、过流、过载、过压、输出短路等近20 多种保护功能,可实现对变频器和电机快速、有效的保护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
