外围电路元器件故障此类故障在PLCI 作一定时间后的故障中经常发生。在PLC 控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC 控制系统就会立即自动停止工作。输入电路是PLC 接受开关量、模拟量等输入信号的端口,其元器件质量的优劣、接线方式及是否牢靠也是影响控制系统可靠性的重要因素。对于开关量输出来说,PLC 的输出有继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出三种形式,具体选择哪种形式的输出应根据负载要求来决定,选择不当会使系统可靠性降低严重时导致系统不能正常工作。此外PLC 的输出端子带负载能力是有限的。如果超过了规定的最大限值。必须外接继电器或接触器。才能正常工作。外接继电器、接触器、电磁阀等执行元件的质量,是影响系统可靠性的重要因素。常见的故障有线圈短路、机械故障造成触点不动或接触不良。
