工业控制系统组成结构及控制电路
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.07 MB | 2017-10-20
分享资料个
  控制电器按用途分分为控制电器,主令电器,保护电器和执行电器。接触器是用来接通或切断电动机或其他负载电路的一种控制电器,有交流和直流两大类。其原理是当接触器的电磁线圈通电后,会产生很强的磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触头动作,电气符号为KM。继电器:是一种根据特定形式的输入信号而动作的自动控制电器。其输入量可以是电流,电压,也可以是温度,时间,速度,压力等。因为它是通过触点来实现通断的,所以通断一次时间相对来说要长,且磨损触头,有一定的机械寿命,故不适合做脉冲输出。
工业控制系统组成结构及控制电路
评论(0)
发评论
下载排行榜
