变频器的设计允许它在具有很强电磁干扰的工业环境下运行。通常,如果安装的质量良好,就可以确保变频器安全和无故障的运行,请按下述规则进行安装以保证变频器能可靠运行并有效规避电磁干扰带来的影响。
1、确保机柜内的所有设备都已用短而粗的接地电缆可靠地连接到公共的星形接地点或公共的接地母线; 电机请就近接地,请不要把电机的外壳连接到变频器的接地端子或控制系统的保护地。
2、确保与变频器连接的所有控制设备都像变频器一样用短而粗的接地电缆连接到同一个接地网或星形接地点。
3、导体最好是扁平的、多芯的,因为它们在高频时阻抗较低。
4、截断电缆的端头时应尽可能整齐,保证未经屏蔽的线段尽可能短。
5、控制电缆的布线应尽可能远离供电电源电缆和电机电缆,使用单独的走线槽,在必须与供电电源电缆和电机电缆交叉时,相互之间应采取90“ 垂直交叉。
