EPS2000 系列专用变频逆变器专用功能:
1、可直流供电,输入电压范围宽: 直流供电时无需外加其他电源,直流电压范围为260~580V (直流电压低于440V时变频器需降档使用。
2、可灵活设置输出电压: 灵活设置变频器输出电压,以适应不同匝数比的逆变变压器。
3、自动电压调整(AVR) 功能: 可以根据直流电压或者负载变化调节并稳定输出电压。
4、瞬间断电防跳闸: 通过设置主电路开关吸合点电压,来控制逆变器的直流主开关闭合或者断开,防止瞬间断电跳闸(直流侧输入空气开关)。
5、多路多功能的表征: 通过2路继电器输出、2路OUT输出表征多种变频器状态,增加了风扇故障输出、欠压输出、过流输出。
6、强制起动功能: 数字输入端子0P1~0P6 设置为“25”做为强制起动端子,当强制起动信号有效时,变频器在蓄电池组电压跌落到变频器欠压点时并不报欠压故障,而是继续根据最大能力输出电压和电流,保证特殊设备不允许断电的需要。
7、运行时间可自动记录: 方便用户查看。
8、散热风扇控制:用户可以根据EPS使用情况控制散热风扇运转,在旁路工作时有效节约电池电量。
