ET 200SP工艺模块模式及功能
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.01 MB | 2017-10-24
分享资料个
  TM Pulse 2x24V 具有两个通道。可以为每个通道分配不同的模式。可使用TIA Portal 或HW Config 组态工作模式。可以选择以下六种工作模式的其中一种:脉冲输出(单脉冲)、PWM、脉冲串、接通/断开延迟、频率输出、DC 电机(PWM: 正转和反转)除工作模式外,TM Pulse 2x24V 还具有以下功能:
  1、如果启用高速输出模式,在电流为100 mA 时可生成持续时间最短为1.5 US 的脉冲,在非高速模式(高速模式已禁用) 下,在电流最大为2 A (双通道) 或4 A (单通道)时可生成持续时间最短为10 US 的脉冲。
  2、序列计数器对已完成的输出序列进行计数,并提供反馈信号。
  3、可在PWM 和脉冲串模式下实现电流测量
  4、在PWM 模式下对输出电流进行控制
  5、抖动: 将抖动信号叠加在PWM 输出上以改进阀门]比例控制。
  6、可以使用控制程序直接控制数字量输出,并且可对各个通道分别进行控制。
  7、将两个通道并联为一个逻辑通道,可以生成4 A 输出电流。
  8、可以组态对CPU/。主站STOP 的响应。将输出置于针对控制程序STOP 条件分配的状态。
  9、TM Pulse 2x24V实玛见模块诊断和通道错误检浉。
评论(0)
发评论
下载排行榜
