AI-700/701测量报警仪表主要特点
1、可编程模块化输入,可支持热电偶、热电阻、电压、电流及二线制变送器输入; 适合温度、压力、流量、液位、湿度等多种物理量的测量与显示; 测量精度高达0.2级。
2、支持多达四路报警功能,包括二路上限及二路下限报警,可以独立输出也可共用一路继电器输出。
3、具备数字校正、数字滤波及热电偶冷端自动补偿功能,免维护且使用方便。
4、支持RS485通讯接口功能,安装S 或S4模块可与上位机通讯,通讯协议与Al 系列仪表兼容。
5、支持温度变送输出功能,采用新一代X3 高精度(0.2) 级电流输出模块,可作为0.3 级精度温度变送器用。
6、“发烧”级硬件设计,大量采用钽电容或陶瓷电容替代电解电容,具备比同级产品更低的电源消耗、更高的可靠性、稳定性及更宽广的温度使用范围;其电源及I/O 端子均通过4KV/5KHZ 的群脉冲抗干扰实验。
8、全球通用的100~240VAC 输入范围开关电源或24VDC 电源供电,具备防雷击和10 秒防误接380VAC 电源的防护功能。
