AS550 系列为400V 级380V~460V 电流矢量控制紧凑型高性能变频器,适用于电机容量为5.5~22kW 的三相交流异步电机、永磁同步电机和伺服电机。带有出厂缺省设置的AS550系列变频器为众多简单的电机控制应用提供了理想的解决方案,而通过设置相关的参数后,其还可以应用于更为高级的电机控制操作中。在电机制动运行时,有负转距情况出现。为此,变频器应考虑选配制动组件,否则会产生过流或过压故障而跳闸。AS550 系列变频器内置制动单元,须外配制动电阻。运行环境温度在-10℃~40℃之间,超过40℃以上须降额使用,最高不超过50℃。超过40℃环境温度,每升高1℃,降额2%。空气的相对湿度≤95%,无凝露。对于现场安装环境恶劣的场合,建议加强变频器散热。
