ARM Linux系统开机自动运行特定应用方法的实验分析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-10-25
分享资料个
系统服务的命令保存在开发板根文件系统的/usr/etc/rc.local文件中。有的开发板开机后自动运行图形界面程序,需要按住ctrl+c让开发板进入到linux的SHELL提示符界面。其实可通过注释掉rc.local文件中调用图形界面的命令,增加运行用户应用程序的命令,达到开机自动运行用户应用程序的目的。
  下面以我做的实验为例,描述具体的实现步骤。该方法源于网络,我加以验证,稍做修改,此文相当于转载。
  1.进入pc机的Linux 操作系统,在/nfs/usr/下通过mkdir lz 命令新建一个名为lz的文件夹,进入lz文件夹,通过mkdir hello新建一个hello文件夹用来存放我们将要编写的hello.c文件和编译生成的可执行文件。
  2.在/nfs/usr/lz/hello下通过vi hello.c命令新建hello.c文件,编辑如下测试程序:
  #includeint main(){printf(“Hello,test arm-linux!n”);return 0;}
  完成编辑后通过:wq保存后退出。
  3.主机通过如下命令交叉编译环境编译hello.c:
  #arm-linux-gcc –o hello hello.c
  4.通过ls 命令可以看到在/nfs/usr/lz/hello/下已经生成了hello可执行文件,我们可以在开发板上通过。/hello来测试自己编写的hello.c执行情况
  5.修改rc.local文件,在文件的最后通过‘#’释掉启动图形界面的指令,增加执行用户应用程序hello的指令,具体实现如下:
  #export PATH=$QPEDIR/bin:$PATH#qtopia#/usr/qtopia/bin/qtopia/usr/lz/hello/。/hello注:前三行是注释掉启动图形界面,最后一行是添加的执行用户的hello测试程序。
  6.重启开发板,通过vivi参数配置让开发板通过nfs挂载主机上的文件系统,这时我们就可以通过超级终端看到开发板已经运行了我们编写的hello程序。
评论(0)
发评论
下载排行榜
