隧道照明的作用首先是能够让车辆或行人能够安全地进入、通过和离开隧道区域,在此基础上要求车辆通过隧道时不会发生流量减缓的情况,以保证隧道的畅通。当经过隧道时司机本能会有一种不安全感,因此会不由自主地降低速度,这样会造成交通拥挤。为了减缓甚至消除这种情况,我们就必须利用合理的隧道照明,使司机能够快速适应照明环境并轻易看清路面状况,这样可以快速看到路面上可能的障碍物,使司机安全感提高,通过隧道是车速就不会降低。隧道照明的另一个特点是白天特别明亮,主要是白天隧道内和隧道外的亮度相差太大,而晚间照明反而可以弱一点。
这是隧道入口前的部分路面,严格说来它不是隧道部分。在这一区域驾驶员必须能够看清隧道内部和可能的障碍物,才不至于降低车速。这一区域的驾驶员的亮度适应情况将决定了下一区域需要的亮度水平。CIE 计算这个亮度适应的方法是 L20 方法,它计算的是在进入区的起点以驾驶员的视线为中心的 20°的视角范围内四周、天空及路面的平均亮度(如图 2 所示)。很明显白天的亮度要明显高于晚间,因此隧道照明白天的要求更高。
上图的刹车距离是发现障碍物到刹车停止的距离,通常与车速有关,具体数据如表 1 所示。
